Вопросы по АКПП AL4
ААА
Появиль проблема.Утро при начале эксплутации дурт коробка ояился рывок и надпись о ошибке.Да и обогрев сиденья не работает.Я остонавлиаюь включаю зажиание отом заожу и катаюсь весь день без рывков да и обогрев рабоает.Но тро опят тоже самое.Задолбался. :o
михаил
Была такая ерунда на 15000 км. Исправили в сервисе за два посещения, 1-диагностика, 2-ремонт.
Утром грей коробку дольше. Удара не будет если будешь ехать на третей передаче, минут 5.
Записывайся в сервис!
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
михаил
Поехал в сервис !! Сделали диагностику!!Сказали что старое ПО. перешили!!!Хотя я настаивал на проверке клапанов и возможной замене!!Получил ответ что они ничего не видят и что прри замене ПО все пройдет.Поездил день стало хуже чем было!!! Теперь пусть готовятся к выносу мозг!!!!! Благо я это умею.Сам работаю на офицальном сервисе и что к чему знаю. :evil: Если кому помочь обращайтесь.
поменял масло в акпп, слил 2л черной жидкости, столько и залил esso lt71141. проблема одна и заливной и сливной болт круглый, а внутри отверстие под квадрат. сливной понятно в низу, а заливной вверху рядом с датчиком(или как его) переключения скоростей(пластиковая черная коробка). как поменять фильтр в коробке пока не знаю.
Изменено пользователем basya
undefined
Привет ситрофилам! Владею С 5-ым,с 07.2006-го,читаю ещё дольше,а теперь вот,решил рассказать о том,как попал с АКПП :-( Пробег ок.20 т.к.,а она уже выделывает всё то,о чём в этой теме описано! Но самое печальное,что на сервисе настолько спокойно заявили,что "нада менять гидроклапана и блок управления ими,они заказаны,будут ч/з 4-6 недель",как-будто я к ним на г...е приехал.А ведь до конца гарантии чуть больше года осталось! :-( У меня было похожее на Мондео-97г.в,но ему тогда уже было 6 лет и за "кормой" 145 т.к.! Абидна-да-а...
  • 2 месяца спустя...
По гарантии заменили блок гидроклапанов АКПП,пробежал ок.тыщи,пока т.т.т.,но када забирал машинку,спросил у мастера наскока вероятно,что вылечили?Он сказал % 80,но в глаза не смотрел :resent: Вот я вопрашаю к форумчанам: кто лечил? Какие перспективы??
к.о.и., А сколько общий пробег? Мы меняли гидроклапана на 70 тыс. примерно, сейчас около 87 тыс, пока вроде порядок...
перспектива - замена АКПП . По регламенту сначала меняют гидроблок . Если жалобы остаются - меняют АКПП. Главнное успеть поменять в гарантийный период .
МАА,пробег 20500,а заглючила когда 16000 пробежала!
Во жесть!А если не успею?Сейчас то вроде проблема снята...
Что-то рано. :(
МАА, привет подскажи пожалуйста на AL-4 гидроблок меняют или нет и сколько стоит примерно?
Меняют конечно, мы на ней и меняли, правда гидроклапана только, как я понял, замена гидроблока стоит дороже. В нашем случае обошлось в 10 тыс. р. примерно
maximus, Не в состоянии ответить. Замену делали у дилера, они оценили, что надо делать. Сейчас вроде все в порядке...
Подскажите, пожалуйста, откат назад без тормоза на довольно крутой горке - это нормально для данной коробки и если нет, что за симптом ? (На Xantia такого не наблюдалось)
Заранее спасибо !
С5 2002 г. 2л. АКПП. Такая же ситуация точ в точ. У друга пыжик 307 SW 1.6 АКПП такая же тоже тормозит но по моему чуть быстрее. Ездил раньше на Октавии 1.8 турбо АКПП без типтроника (самолет) вдавил и тут же полетел. А ещё немного раздражает при торможении подтормаживание передачами (клюёт причем заметно). На окташе такого не было. А относительно рывка с 1 ой на вторую эт чаще всего когда не прогреешь или когда ездил все время топил тапку в пол а потом решил спокойно вдруг поколесить - коробка то адаптивная под манеру езды водителя. Машинка прямо скажем загадочная и отгадывать её всё же приятно.
Я хоть и не специалист, но уже усвоил одно после какогото количество езды в одном стиле, коробка действительно подстраивается и если резкосменить стиль вождения, то и получаются провалы. Если стаким резким стилем поездить, то и коробка меньше задувывается
Заранее спасибо !
Это все нормально. шестерни при парковочном состоянии должны встять на свои места. Откат незначительный, но если не знать то кажется что машина едет назад))
Если в режиме "D" или "R", то свежая коробка, на значительном уклоне не должна допускать откат в противоположную ст.
Конечно, уклон в пределах разумного, и тормоз бросать, не очень скоро, после включения- дать железу отработать.--- Некоторые так тестируют на износ.
Да нет, не при парковочном, это при езде (D), когда трогаешься стоя на горке (правда довольно крутой) и отпускаешь тормоз но пока не нажимаеш газ - медленно катится назад. Что это ? ))
ИМХО, это пипец,самое его начало,у меня так на Мондео начиналось,а потом вырубило 2,4-ые передачи. А на С 5-ом свежем,при положении D,не скатывается,и не должна,ведь передача уже включена.
Надо попробовать. я уверен что при положение селектора в D(Drive) на значительно крутом склоне машина должна остаться не подвижной, ведь мощности ей не хватить покатится вверх без газа, и вниз не должна катится, т.к. скорость уже включена, как уже было сказано.
поидее не должно такого быть, передача та включена
