Вопросы по АКПП AL4
ААА
Если при переключении АКПП происходит удар(особенно это чувствуется когда переключается на пониженную) срочно в сервис. СТО должны провести диагностику и по хорошему заменить гидроклапана.
Если и после этого начинает дурить коробка опять на СТО пусть разбираются, могут предложить заменить клапана и блок управления.
Если происходит удар в коробке и компьютер выдает ошибку, а гидроклапана и блок управления Вам меняли, требуйте замену АКПП они большего исправить не смогут. Лучше по данной проблеме начинать ездить в сервис к одно место, а не ремонтировать одно там другое сям.
СТО всеми правдами и неправдами будут отнекиваться от замены АКПП, будут направлять Вас к дилеру у кого покупали или в СТО где производили замену клапанов и блока управления, бред не верьте им.
Звоните в центральный офис citroensЁN в Москве,
Smolenskaia ploshad dom 3
Smolensky passage, 7th floor
121099 Moscou
Tel. : + 7 095 937 82 30
Fax. : ( 7) 095 937 83 02
спросите специалиста по гарантии, обьясните проблему должны помочь продавить дилера. :o
Все это я прошел заменили АКПП с пробегом авто 6000 км.
Желаю удачи, а коробка больное место данного авто.
:o
http://citroens-club.ru/forum/viewtopic.ph...er=asc&start=15
Если нет гарантии, то не рекомендую ездить.
Надо срочно в сервис можно к неофициалам. В сети найдете кто может ремонтировать Ситроен. Лучше к ним, а не в сервис широкого профиля по ремонту машин и АКПП.
Можно пройти диагностику у дилера пусть раскажут что случилось, может все обойдется заменой гидроклапанов.
В любом случае если Вы сделаете ремонт в неофициальном сервисе, что будет дешевле, после ремонта лучше заехать к дилеру перепроверить и настроить компьетер.
Хотя подумайте может есть на разборах АКПП
Не затягивайте с каждым днем Ваш ремонт будет дорожать.
Всем привет. Мне тоже не нравится работа АКПП. Рывки при переключении с 3 на 4-ю мне надоели. Обратился в ЭКСИС Питер. Там мне заменили гидроклапана, после чего рывки стали менее ощутимы, но все равно имеют место быть. Думаю, придётся поставить вопрос о замене коробки, пока есть гарантия.
А как ведет себя коробка при переходе на пониженную передачу?
И компьютер сообщает об ошибке?
Видимо у Вас первые предпосылки к замене коробки.
Если комп. начнет высвечивать ошибку и звук при переключении на пониженную передачу будет явным Вы приплыли.
На С5-2 щупа нет. Сам в сервисе спрашивал, уровень не проверить.
Судя по всему, должен быть датчик уровня.
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер всем.
Разрешите дать совет, так как сам прошел через это.
121099 Moscou
А есть какой-нибудь e-mail чтобы задать вопрос по почте?
Автоматчики-Поделитесь опытом!
Включённая снежинка, в чём прикол?
Что с ней, что без неё, ни какой разницы не чувствую! Где-то читал что троганье должно быть со второй, переключение на более низких оборотах. Ничего подобного не происходит.
У кого как?
У кого как?
Машина трогаеться с третьей передачи.
ZNV
Alex177
Ни чего подобного не происходит, я уж почти год на ней отпахал, разницу бы почувствовал.
Может у мню этот режим ваще не работает? :unknown:
ZNV
Троганье с третьей по моему перебор.
ZNV
Alex177
ZNV
Включи зимний режим, тронься с места, переключись в ручной режим и посмотри на какой передаче ты едешь.
dima@, Ну вообще-то зимний режим не очень сильно отличается от обычного на сухом асфальте ,как например спортивный от обычного.Когда я только купил авто и пробывал разные режимы ,то я не сразу въехал что к чему.Зимний режим я прочувствовал ,когда на дороге была снежная каша и гололед. А как у тебя работает спортивный режим,есть разница?
Тамы и касспада! хочу поинтересоваться вот таким моментом.. у меня цитрамон с5, 2002 года..2.0 мотор..но..АКПП..уж больно она тормозная..газ - в пол, а она еще полчаса думает..короче, если надо резко ускориться, то это не про нее..проще резко затормозить..может кто-нить пробовал с такой проблемой разобраться?и вообще, нормально ли это? а, вот еще один момент вспомнил..когда с 1ой на 2ую переключает, иногда резко дергает..короче,вопросов туча, хотелось бы выслушать мнение людей, сталкивавшихся с такими проблемами..СПАСИБО.
Значит не работает у тебя зимний режим. Должна быть третья.
Кстати, не факт что 3-я . На некоторых С5-1 2.0 была 3-я ( как у меня) , на некоторых 2-ая. Сейчас на моем С5-2 3.0 зимний режим - 2-я и выше. Вобщем либо 2-я либо 3-я :)
С5 2002 г. 2л. АКПП. Такая же ситуация точ в точ. У друга пыжик 307 SW 1.6 АКПП такая же тоже тормозит но по моему чуть быстрее. Ездил раньше на Октавии 1.8 турбо АКПП без типтроника (самолет) вдавил и тут же полетел. А ещё немного раздражает при торможении подтормаживание передачами (клюёт причем заметно). На окташе такого не было. А относительно рывка с 1 ой на вторую эт чаще всего когда не прогреешь или когда ездил все время топил тапку в пол а потом решил спокойно вдруг поколесить - коробка то адаптивная под манеру езды водителя. Машинка прямо скажем загадочная и отгадывать её всё же приятно.
Господа, вы все-таки корректнее сравнения проводите. Обе машины, которые вы привели к сравнению ощутимо легче С5. А Октавия еще и турбированная. На Пежо коробка по смыслу работать должна точно так же, т.к. она та же самая...
сейчас не только на ситроенах и практически на всех авто последних годов нет щупа.Вданном случае нехватку масла будет сигнализировать маргание всех лампочек на селекторе АКПП.А проверяется уровень через контрольную пробку которая вкручена в сливную пробку.
пришел от сюда http://www.ffclub.ru/forum/. и если с фокусом все было понятно и просто, то с ситроеном появились вопросы.
1 как проверить масло в акпп(щупа не нашел)
2 как заменить масло в акпп
3 если еду на низких оборотах 1500-2000 до60км\ч, то машина просто колбасится, дергается и подпрыгивает. ощущение что в коробке скорости прыгают с 1 на 3, в ручном режиме тоже самое.или это что-то другое, может у кого было.
4 как проверить масло в гидроусилителе
1. Слить.
2. Слить старое, залить новое.
3. По описанию непонятно.
4. Открыть крышку и посмотреть.
