Put_NIK Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Осрамовские лампы хоть и дорогие но зато долго пашут. Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Поэтому Бес, не поэтому. Так как свет тускнеет и в салоне и на приборной панеле. Это не так сильно заметно, если присмотреться то видно. www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Свет тускнеет в салоне и на приборной панели из-за "старых" ламп головного света? Я правильно понял мысль? :scratch_one-s_head: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Свет тускнеет в салоне и на приборной панели из-за "старых" ламп головного света? Я правильно понял мысль? :scratch_one-s_head:/> Так задумано производителем. Приглушается освещение приборки при начале движения и внешними лампами не связаны!!! Тускнеет внешний? Гдето сильная просадка напруги. КЗ обмотки стартера, КЗ в проводах, проблемы в цоколе фары. После покупки, через месяца 3 стала перегорать лампа правого заднего гобарита. Добился замены всего блока фары тк не разборный. Проблема ушла была в цоколе. Ссылка на комментарий
Rostova Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Прошла только ТО-1 5 дней назад, проверили всю световую.А вот сегодня сгорела лампа на переднем габарите.Но у Од ничего брать и делать не буду.Закажу в existe лучше. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Прошла только ТО-1 5 дней назад, проверили всю световую.А вот сегодня сгорела лампа на переднем габарите.Но у Од ничего брать и делать не буду.Закажу в existe лучше. Не реально. На габариты простые лампочки идут, не дорогие, их в автомазине в любом можно купить. Ссылка на комментарий
Rostova Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Спасибо.Ещё лучше тогда.Главное чтоб ОД не участвовал в этом деле. Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Спасибо.Ещё лучше тогда.Главное чтоб ОД не участвовал в этом деле. Вот вот ... какая боязнь пошла в наше время к ДЦ. А насчет лампочек, так они чуть ли не в каждом магазине продаются. И замена их занимает ровно 2-3 минуты)) Конечно если Вы не девушка с опупенным маникюром. www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
bad_dragon Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Факт. к ОД для замены лампы ехать не стоит :) Особенно габаритов. Очень легко меняются. Ближний свет (особенно левая) чуть сложнее, но тоже вполне осуществимо своими лапами. Менял неделю назад. Ссылка на комментарий
Dudka Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Поменяла недавно, пробег 20тыс. В мануале написано,что если перегорела одна лампа, надо и вторую менять (симметричную). Так и надо делать? Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Dudka,можно не менять вторую лампу. С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Поменяла недавно, пробег 20тыс. В мануале написано,что если перегорела одна лампа, надо и вторую менять (симметричную). Так и надо делать? Да. Тут законы физики и ими не стоит пренебрегать. При работе лампы выгорает нить и сопротивление падает. При падении возрастает ток на этой лампе и она в догонку уже сгоревшей ранее вылетает. Но вылетев она портит ту которая была заменена но осталась тк ток был повышен. И получаем цепную реакцию по смене ламп. ;) Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Следуя этой логике, при перегорании ЛЮБОЙ лампы, нужно менять всю цепь... Если сгорела лампа в одном поворотнике, то меняем все 3. Put_NIK, возьмите схему любого авто и посмотрите. Всегда было так, что лампы головного света идут по разным цепям. С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Следуя этой логике, при перегорании ЛЮБОЙ лампы, нужно менять всю цепь... Если сгорела лампа в одном поворотнике, то меняем все 3. Put_NIK, возьмите схему любого авто и посмотрите. Всегда было так, что лампы головного света идут по разным цепям. Уважаемый, во первых я ни кого не заставляю что то предпринимать а лишь советую. Делать или нет ваш выбор. Просто иногда лучше сделать по совету другого чем к этому придти самому набив шишек и потратив лишние деньги ;)) Во вторых, речи про поворотники не было. Они запитываются по другому тк не предназначены работе совместно а вот ближний и дальний предназначены. Поэтому они и висят на основном подкапотном жгуте паралельльно по парно. В третьих, устанавливая себе противотуманки я своими ручками прошел по этому жгуту от и до. Поэтому знаю что и как запитано. Да. Чуть не забыл ;)) Если вам просто интересно что то оставить на форуме, просто рисуйте смайлики. ;)))) Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Ирония тут вряд ли уместна. На форуме я пишу исключительно по делу. И это могут подтвердить на любом из форумов, где я обитал и обитаю. Как это поворотники не работают совместно? При включении левого или правого поворотника моргают ОДНОВРЕМЕННО три лампочки. При включении аварийки моргают ОДНОВРЕМЕННО 6 лампочек. У ближнего и дальнего разные лампы. Не нужно путать теплое со сладким. Дома, в люстре тоже меняете все лампочки горящие совместно при перегорании одной? А уж если посмотреть синусоиду напряжения дома и в авто, то нужно будет при перегорании одной лампы менять во всей квартире. Не нужно свято верить мануалу. Маркетинговая политика автопроизводителей сейчас такова, что авто должно жить 5-7 лет и в помойку, а за эти 5-7 лет за обслуживание клиент ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ, ПЛАТИТЬ и ПЛАТИТЬ. С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Поворотники подключены, каждый к своему электронному блоку и ни как не контачат напрямую друг с другом как лампы БЛС и ДЛС. Вот про что я имел в виду в верхнем посте. А менять по парно ни мной и не диллерами придумано а людьми живущими ра рулем. ;) Ссылка на комментарий
sm22 Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Перегорела лампа ближнего света, посоветуйте какой марки лампу купить? Ссылка на комментарий
Rostova Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Думаю Филипс или осрам. Брала валео (индия) хватало на 5000 км пробега. Но и цена меньше,конечно. Ссылка на комментарий
sm22 Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 В итоге вчера купил Филипс пару штук. Philips H7 55W Vision (Premium) 12972PRC1. 280 рэ, за 1 шт. Посмотрим на сколько хватит. Ссылка на комментарий
tsilyra Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 http://www.autodela.ru/main/top/test/Lamp_test_h7_Koito_Valeo_hella_Osram_Philips_Bosch Интересный тест, может кому поможет с выбором. Кстати не видя теста Които себе купил, светят ярко даже на техосмотре смотрели не ксенон ли. Но тетст прав слепят они немного, думаю поставить на вторую машину, там с Н7 на дальнем... Ссылка на комментарий
sm22 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 заметил тенденцию, ровно на год хватает ламп ближнего света. ))) Ссылка на комментарий
