Все про заднюю балку
mipirogov
PS: makc2, пальцы одинаковые и на левый-правый не разделяются, впрочем, как и носки смоленской чулочной фабрики. и размеры у пальцев тоже одинаковые. А если балка давно стучит, то хана там не только пальцам, но и рычагам. Если в сервисе скажут, что замена только пальцев и подшипников, то нафиг этот сервис. Обязательно смотреть рычаги, которые 99.9999% или на замену или на расточку под втулки. Можно поставить новую балку, где вместо вместо подшипников втулки, как у m724 на сайте. Кстати, там и фотки мертвых пальцев и рычагов есть
{cut}
я разговаривал с сервисом по телефону,говорят размеры пальцев надо искать,сейчас не могут,на мой вопрос о изношенности рычагов ответили что они как правило не изнашиваются,т.к.подшипники напрямую с рычагом не соприкасаются ,они в обойме работают,Заменить балку у нас невозможно ,этим ни кто не занимается,с сервисом по ситроенам все в смоленске сложно,сам не могу т.к.нет ни ямы ни гаража,ни ключей с приблудами,а если растачивать рычаги то можно не втулить а просто палец потолще или нет?
Изменено пользователем makc2
makc2, вы совершенно не представляете то, о чем говорите и о чем говорят вам. на сайте у m724 все написано и показано. у подшипника фактически нет внешней обоймы и совсем внутренней - обоймами являются палец и рычаг. поэтому, когда подвеска начинает скрипеть, то это однозначный признак разрушения подшипника, внешняя обойма которого к этому момент представляет собой драную фольгу. ролики катаются по поверхности рычага и перекашиваются, съедая его поверхность...
http://206-club.ru/index.php?showtopic=723&st=580&p=155883&&do=findComment&comment=155883
mac-mac, про палец потолще это я не подумавши написал,согласен,а если растачивать рычаг то каких размеров втулку делать и из чего?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=10265
я понял размеры эти?,если так то тогда нужно определиться с материалом
makc2, это втулка вместо подшипников и не факт, что все размеры правильные. если ставить подшипники, то надо рычаги расточить под ремонтные втулки, которые вернут рычагам номинальный внутренний диаметр и ровную поверхность. надо подбирать материал, точить, запрессовывать... сомневаюсь, что сервис возьмется за эти работы, либо дорого выйдет. им же проще пять машин отремонтировать, чем с вашей возиться все это время да еще нести ответственность за работу, которой они никогда не занимались.
{cut}
Ваш совет ,что делать?я сегодня уже начал думать пора избавляться от француза,как-то геморно с ремонтом всё,85000 пробега и начинает сыпаться
Изменено пользователем Nord
Мало данных для советов, да и неблагодарное это дело.
Для начала убедиться в наличии или отсутствии выработки на рычагах. Машина ведь в сервисе висит?
После этого думать. избавиться с убитой балкой будет очень сложно и с потерей 20-30 тысяч рублей минимум (если покупатель в курсе про ремонт балки). Так что я бы сперва оценил возможность нормального ремонта в Смоленске или ближайших городах. Пальцы можно найти и купить с доставкой. Вопрос в квалификации мастеров, которые будут собирать балку. Можно прикинуть и возможность поездки в сервис реально занимающийся французами (Партнер/Берлинго) в Витебск, к примеру. Наверняка, там есть такой. Или заказать сразу балку с рычагами. Хоть в Москве, хоть из Белоруссии. На белорусском форуме Пежо найдутся люди готовые помочь.
http://peugeot-club.by/board/
http://forum.francemobile.by/
Изменено пользователем mac-mac
Прошу прощения,я имел ввиду под словами "больше в два раза",то что точить нужно не 2 а 4 пальца.Так как при первой установке без опыта сломают тем или иным образом ,один или два пальца.
машина на ходу,езжу,а пальцы пытаюсь заказать токарю после праздников,пока буду ремонтировать,в соседней теме написал про подшипник может кто заглянет и отпишется?
спасибо!
Ребят вчера груженный под завязку, на автомобиле ситроен берлинго, заскочил на кочку(это было на низкой скорости) после чего начало цыплять левое заднее колесо об подкрыльник (звук как от трещотки) сегодня выгрузил машину и проехался пустым, звук остался, но он более слабый (видимо меньше цепляет колесо) собственно вопрос, что это именно может быть? что надо менять, дорого ли обойдется ремонт такой неполадки?
Armando1, подкрылок мог "отбить", он теперь болтается.
на замену балку и рычаг с той стороны где колесо упало.Если машина не накренилась на ту сторону где колесо трет,то торсион цел,ессли накренилась сильно то торсион тоже под замену(ну если он лопнул конечно же)и подшипники и все это заменить.
машина не наклонилась, на ходовых качествах тоже не сказывается, визуально будто бы все в порядке, но при езде колесо трется об подкрылок, домкратил сегодня левую сторону, колесо абсолютно свободно крутися, вобщем завтра поеду на СТО, посмотрим, что там скажут. Если все таки потребуется заменить балку и рычаг с левой стороны, в какую сумму примерно обойдется(запчасти + работа)?
m724, ну вот, а вы тут все на каждый звук в ответ сразу отправляете балку менять или ремонтить)) а я в Перми, и как продиагностировать не знаю, был в трех сервисах, везде сказали все в идеале(да и сам видел), никаких люфтов, кривых колес и т.д. нет, а звуки по кузову идут...когда то давно был ц меня москвич(каблук), там точно такие же звуки были когда отгнили верхние крепления амортов от кузова)))..вот вторую неделю теряюсь в догадках)
В 05.05.2011 в 21:59, 'leukhin' сказал:
Отличаются внутренним диаметром.
я так понимаю что палец должен с отверстием быть,а если сделать цельный?
дайте пожалуйста размеры ремонтных втулок в рычаги!!!
{cut} +9%
soklalex.эта втулка вместо подшипника?я думаю если растачивать рычаг,вставить втулку а потом подшипник,ремонтная втулка наверное (как то так)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=6370
еще токарю непонятно на этом рисунке что значит справа диаметр 28(34) как понять ?поясните срочно ,а то уже завтра берутся сделать но такая непонятка и длинна 141 что за длинна
del overquote + %
ну вообще-то у нормального токаря таких вопросов не должно возникать, да и у вас уже тоже: 2 диаметра - это технологически типа левый/правый пальцы (крышки на своей балке снимите и померяйте где какой), а 141 мм - это как раз рабочая поверхность пальца (другая сторона в балку запрессовывается).
надеюсь, ремонтникам знакома схема балки
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4243&view=findpost&p=560469
размер ремонтной втулки должен определять человек, который будет их вам изготовлять, растачивать рычаги и запрессовывать втулки. втулка должна быть тонкой, чтобы не ослабить рычаг и при этом достаточно толстой, чтобы самой не продавиться. речь может идти о нескольких миллиметрах.
и еще, пальцы надо цементировать, об этом уже писали.
{cut} +9% ещё один оверквотинг и режим чтения на неделю.
mac-mac сильно не пинай,у каждого пальца разный диаметр?может начирикаешь другую схему пальца попонятнее,я вообще далек от токарных дел, но и этот токарь говорит чтоему не очень понятно,может кинешь номер в личку а я тебе наберу?
del quote +9%
