leukhin Опубликовано 22 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 klenkov, Я понял что имелись ввиду втулки,но написано было про оси. Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Ребят! при нагрузки на корму то есть верх вниз появляется скрип ... это очень плохо ? в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 (изменено) на край багажника встаешь и раскачиваешь машину - скрип есть? тогда к доктору Изменено 2 марта, 2011 пользователем mac-mac FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 mac-mac, шутку оценил )))да не встаёшь конечно .... садишься встаёшь на кочках когда подвеска задняя двигается верх вниз... mac-mac 1 в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 nervous, Это была не шутка от mac-mac, он правильно сказал ! mac-mac 1 Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 m724 , как специалист с опытом скажите чем грозит ? в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Пальцы балки скорее всего подъедены, если во время не заняться ремонтом, можешь убить еще и рычаги. Т.е. сейчас меняешь пальцы+подшипники. Если сильно затягиваешь, можешь приплюсовать еще и рычаги. leukhin 1 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 kostaу , сёк понял спасибо в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 если скрипит уже, то скорее всего рычагам тоже хана. прямой путь к завтуливанию :-) FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) nervous, kosta и Мак-Мак ответили на Ваши вопросы ! Изменено 3 марта, 2011 пользователем m724 Ссылка на комментарий
xxzheka Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 А если слишен скрип из передней балки, что там может быть? Ссылка на комментарий
dimka00 Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 В общем всем здрасьте. поставил я эти втулки, собрал, езжу уже 5000км, ни скрипа, ни стука, все ходит. использовал втулки из оловянистой бронзы, без канавок и масленок, все ОК! так что можно использовать)) машину загружал почти всегда, 1-2 пассажира на заднем сидении.правда как было колесо боком, так и осталось, но это проблема в пальце, он видно после сильного удара предыдущего хозяина так стало... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 (изменено) dimka00, Размер( длина) , диаметр втулок ? Пальцы старые ? Если колесо боком , то вы что-то не правильно сделали ! Изменено 4 марта, 2011 пользователем m724 Ссылка на комментарий
dimka00 Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Давайте разберемся, вы не видели автомобиль, как Вы можете судить о том, что я что то не так сделал? Вы бы для начала поинтересовались что там и как! прежде чем осуждать. Размеры я точно не скажу, в общем разобрал все, снял подшипник, померил по наружнему диаметру, взял нутромер и померил рычаг. далее микрометром померил палец в нескольких местах, зная эти 2 заветных диаметра, сложив 2 подшипника и пластмасску между ними, получаем длину втулки, которую нужно изготовить. на работе выточил, вставил, доработал немного, потому что на 3 сотки делал запас, заложил шрус туда , и надел все и собрал, в итоге работает. а колесо боком, потом что палец из балки вылез на 3мм и смотрит немного ввверх, относительно оси самой балки! 3 недели машина стояла на чурбачках, и делал все надавно, зимой, еще раз такой подвиг не хочется совершать, так что либо новая балка, либо когда машина совсем будет не нужна... а пока вижу что резину жрет на краю шины... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 dimka00, Я не осуждаю , а обсуждаю проблему ! То что палец вылез на 3мм это не есть хорошо, но не смертельно и от этого колесо боком не встанет , видимо балка или рычаг гнутые от перегруза ! Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 а пальцы на всех берлинах одинаковые?где взять точные размеры с рисунком,хочу у токаря заказать Ссылка на комментарий
kostya-73 Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) makc2, 6 страница-125пункт http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4243&st=120 Изменено 5 мая, 2011 пользователем Nord [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 я понял что там размеры не для подшипника а для втулки Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 люди,ответьте,а то сегодня спросил в сервисе,сказали что пальцы разные на берлингах,а если разные то как определить размеры не снимая :drinks: http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=6370 такие размеры??? Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 http://service.citroen.com/pages/login_hors_eu.jsp Регистрируешься, вводишь свой вин-код и получаешь номера всех деталей, которые были установлены заводом. Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 VF7GJKFWC93436272 мой вин,можешь посмотреть? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 makc2, пальцы разные , левый и правый , главное не перепутать при установке ! Ссылка на комментарий
makc2 Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 так а как определить правый-левыйи как размеры узнать,мне сказали что размеры у пальцев разные по моделям берлингов,у меня колеса стали домиком и пол года стук в балке,думаю пальцам точно хана Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 (изменено) главное не перепутать Саня не издевайся над человеком. спросил в сервисе,сказали что пальцы разные на берлингах Так а чего там не объяснили в чем разница??Чертеж правильный.Отличаются внутренним диаметром. Если опыта замены пальцев нет,то делайте в два раза больше,все равно испортите.И обязательно цементировать поверхность пальца.Иначе мартышкин труд. Изменено 5 мая, 2011 пользователем leukhin makc2 1 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 :greeting: leukhin, leukhin, Что значит делайте в два раза больше ?, - диаметр пальца?,- и это правильно ! Ссылка на комментарий
