Все про заднюю балку
mipirogov
По разбежке в 3-4см.уже обсуждалось,-это перестановка торсиона на 1 зуб.
Vodilа подскажи плиз.что за шкворни,на которые идут бронзовые втулки??? Такие размеры и на 405,на белоруском форуме читал такие подшипники 50*58*25 ставили 4 штуки в один рычаг и сальник с полуоси от 2го гольфа :O
Изменено пользователем klenkov
Шкворня от отечественного грузового автопарка (Камаз,Краз,МАЗ и т.д.), номер я указал, забивайте в поисковик, в сети информации и подробных фото полно.
Нашел,благодарю:) теперь встает делема что поставить-тракторный шип нк506038, поменьше нк 5025(3$ шт.!) или бронзовую втулку с того же маз. Токарь в помощь есть,еще думал капролон но проблема найти. Варианты есть,мот подскажите глубину рычага,прикинуть место для сальника?
Пальцы лучше покупать готовые или заказывать у токаря. По размерам шкворня может и не подойдет для вытачивания пальца, да и фиг знает как она закалена.
Если вытачивать пальцы то остается вопрос, хватит ли поверхностной индукционной закалки или все же надо после закалки цементировать?
А в Беларуси где?
Вот пардонте,продавцы приняли пальцы за стаканы (~45$)-их ставят в расточеный рычаг под оригинал п/шипы,причем все сто практич.так и делают. А с пальцами,тока балку на замен,и ресурс их 8-25тыщ.км. А пальцы всеж нашел у официалов,70-http://citroens-club.ru/forum/public/style_emoticons/default/mega_shok.gif$ происх.отказались назвать.
Пока тока обещались помочь,якобы специально для втулок запускать накладно,вот чтоб под шумок с др.деталями-- :O ??подыскиваю попутно др.варианты.
http://www.zapcacka.by/app/torsion.php?id=722&parent=720
вот таку рекламку нашел,опять стакан -палец,блин вроде стакан и палец-ось разные детали
Шкворень от МАЗа не подходит , проверено ! Не тратьте деньги !
если их ставить в стоке то не подходят, потому что не имееют буртика и увеличенного диаметра для штатной установке в балку.
но если их доработать как я это сделал или расточить один конец и запрессовать втулку с увеличенным диаметром и окончательно обточить в размер, то будет приемлеммый палец.
m724 у вас то появились пальцы в размер или всё ещё в пути?
хороша ложка к обеду!
Начальник КТП, Ну если доработать и обточить,да еще и наварить.К этому еще и станок токарный купить и завод по металлобработке подключить.Так и из болта на 10 можно палец сделать.Но чтобы не париться со всем этим,то нужно просто заказать чтобы изготовили (один раз)нормальные пальцы или стаканы(кто как хочет так пусть и называет).Собрать один раз грамотно и забыть на всю оставшуюся,как на всех других ненаше марках.
Доброго дня. У меня ситроен ксара. Я поменял все подшипники в балке, все подушки. Правый палец был стерт, токаря наплавили, обточили, все собрали. Проехал около 5 км. и появился скрип справа сзади как на телеге, особенно когда медленно по неровностям еду. И когда давишь на правый задний бок, (как аморты проверяешь)такой же скрип, как резиновый. Приехал на ремонт еще раз. машину оставил ремонтникам, в этот же день у них не было времени посмотреть и они загнали ее в гараж. А утром звонят и говорят что скрипа нет. Я приехал покачали, действительно нет. Ладно поехал прокатиться, проверить на деле. Опять несколько км проехал и то же самое. Но дело в том что вначале этого звука нет. Может там подушка замерзает, т.к. сейчас у нас морозы под 20-25 градусов, но как она может замерзнуть за 5-7 минут? Еще были предположения что из-за троса ручника правого, он у меня полностью вхлам, типа колодки не отходят поэтому новый только через неделю придет. Такое предположение возникло когда я вспомнил что этот скрип появился сразу после того как я ставил машину на ручник. Но как они могут скрипеть когда она стоит и ее качаешь? вот такой гимор у меня. Если есть какие мысли по этому поводу, буду очень благодарен.
Блин ввели в заблуждение,меня шкворень сам не интересовал,а втулки бронзовые на него. Так они наверно всеж подходят...
А поясните плиз,наружный шип оригинал имеет выступ за рычаг в котором запресован сальник,и при замене на колхоз,нужно учитывать как то освободившиеся растояние между рычагом подвижным и рычагом балки. (Например утопить сальник 45*60*10). Вобщем регулируется зазор или рычаг встанет на свое место и все?
klenkov, осей с проточенными каналами не видел.Да еще и от шкворня МАЗа.По поводу продуманности материала,а что у нас в совке продуманно,на какой машине???Попробуйте поставте,а нам потом раскажите.
Если честно, то секретов ни кто раскрывать не будет,что и как делается.Так как,за все это(какие материалы,технологии и прочее)плачены немалые деньги.Нами много вариантов прорабатывалось,в том числе и этот,но, работаем мы все же с другими материалами.
П.С без обработки,токарной или фрезерной эти втулки не подойдут.
