Все про заднюю балку
mipirogov
Да в этой теме всё и написано. Читай.
1500 км прошел за сутки с грузом 600кг и всё вылезло на ружу .
Резина задевает арки.
В нашем не большом городке чуть ли ни в каждом автосервисе мне грозяться перебрать её за 2-4 т.руб они  и не знают походу куда могут окунуться.
В казань норм сервачке за 7-8 т.руб перебор
Да чё ты паришься! Ничего там сложного нет. Ничего! Если пальцы менять не надо, то там работы часа на 3 на подъёмнике. А пальцы менять надо тогда, когда задние колёсья будут как Алкины ноги вид сзади. А чтоб торсионы переставить, то надо открутить стяжные болты стабилизатора, открутить болтики на торцах торсионов, вынуть шайбы от этих болтиков из прорези. и кувалдой ( большой кувалдой) сбить рычаг наружу. Потом собрать иголки. прилепить их на смазку в обойму и вставить рычаг обратно, по метке на трсионе ( сделать керном после снятия шайбы) либо переставить на шлиц или два сколько тебе надо поднять. Второй рычаг аналогично. Но делать на подъёмнике, а не на земле. При этом не надо отсоединять ни ручник, ни трубки тормозные. Просто использовать подставку, чтоб не всё время рычаг в руках держать пока иголки собираешь, да на новую смазку прилепляешь. А вставится рычаг обратно от руки спокойно. Только в конце будет туго, надо будет той же кувалдой дотолкнуть до своего места. А своё место - это шайбочка в прорезь войдёт и винтиком к торсиону притянется. И всё! А если обоймы подшипников менять, то лучше трос ручника и тормозную трубку открутить, а рычаг на верстак - так обоймы перепрессовать ловчее будет. И 2-4 тыс руб это нормальная цена за такую работу.
Двигатель бензин 1.6л 109л.с.
Подскажите кто нибудь на сколько  ( мм)  должны выступать оси  балки ,потому дело было так, что пришлось менять пальцы , перед тем как их сбивать я замерил  их выступ с балки , слева 92,5 мм  ,а справа 139,5 мм Такое может быть?
Не может! одинаково они там выступают. Я конечно не мерил, но 9см от 14см на глаз различу.
Доброй ночи всем ! Менял на Берлинго подшипники ,пальцы . Ну я так  и не понял как выставить угол ???,Я прошу подскажите на какой странице ? И вообще лучше на снятой балке его выставлять ? Заранее очень благодарен!
стал замечать на больших неровностях и на  диагоналях,на ручнике пробовал вверх в низ ,иногда стали слышатся звуки сзади (может и раньше было) не хруст,не треск, не хрр-хррр. звук такой одиночный кратковременный как будто по пружине ударить слегка, такой вот дыньь!!!! НЕ ГРОМКО. может торсион такие звуки издавать? визуально всё нормально.
Ну не хруст,я не так выразился,а отдельные щелчки.
У меня то-же так было,но когда балку ремонтировал,торсионы газом грел и кувалдой выбивал.
Не подскажите? что сделать и меня торсиона прокручивает в "башмаке" шлицов нет.
если кто знает каталожный номер этого железа?
заранее  спасибо!
и какие подшипники на балку брать  Берлинго 2005г.?
Проворачивает в рычаге.
Я понял что в рычаге, их два торсиона вставляются в рычаг , у тебя провернула шлицы где торсионе болтом стягивается под ключ на 16, объясни вообще все признаки.
можно ли сваркой что нубудь сделать вместо шлицов? на торсеоне
Не в коем случае - чугун тоже имеет свое свойство. А так можно восстановить шлицы только куда вставляется стабилизатор.
Попробуйте типа шпонки.В щель между рычагом и стабилизатором просверлите отв.примерно 4 мм,вставьте хвостовик сверла и стяните это все .Это если для стабилизатора.Если все будет туго без люфтов,то  поможет.
