Олегович Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Решил при случае балку взять под восстановление 1Когда перебираем чем рычаги и балку подкрасить/ обработать чтоб не ржавела. на фотках зачотные такие отреставрированные рычаги стопкой, свеже выкрашенные. Отпескоструить и далее по технологии? Порошок или краска? 2 если балка без ABc но с рычагами для ABC, можно ли в тарелке тормозного механизма сделать отверстие под датчик авс и будет ли этот колхоз потом работать? Видел такие балки. 3 при сдергивании ступицы подшипник ейный не портится, внутренняя обойма? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 По покраске кстати посмотрите ещё про такую штуку как раптор. Любители кататься по "говнам", судя по интернетам, вполне одобряют. Присматривался одно время к ней, но понял, что для моих вёдер слишком брутально. Может ещё какие аналоги есть такие же дубовые. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 этот раптор на хорошее лакокрасочное покрытие, остальная реклама от лукавого. Любую краску нанести на ржавчину, отвалится. Кузбас лак только держится, но не долго не более года. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) О, спасибо за альтернативу, дешёвая и злая штука. Ещё сурик вспомнил из злых покрытий. Изменено 28 апреля, 2016 пользователем Pianist Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Pianist сказал: Ещё сурик вспомнил из злых покрытий Сурик это грунтовка, на чистый металл. Сверху обязательно краска. На днях отпескоструенные диски штамповку отдал на покраску. Мастер посмотрел, и говорит: сначала покроем антикоррозионной составом, потом покрасим. И это на порошковой покраске. Ничего не изменилось в защите металла от коррозии, материалы поменялись. Посему и спрашиваю у гуру от ремонта балок - чем и как они красят рычаги. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 (изменено) Краска водопроницаема, поэтому намного лучше герметик. Полиуретановый герметик сцепляется хорошо. Выпускают покрывать крыши.Получается типа твердой резины. Покрасил и забыл. Изменено 30 апреля, 2016 пользователем bahh Олегович 1 Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
Yron Mayden Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 @bahh, Лет на сто балки точно хватит ! ; только нужна ли вам эта балка на сто лет ? usatik33 1 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Все хорошие машины рождаются где то далеко, а умирать приезжают на Украину Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Здесь тоже процесс не идет в обратном направлении, это против физики времени. Bazilio76 сказал: умирать приезжают на Украину Я на "драйве" видел приличные машинки (минивены, другими не интересовался), не смотря на 7-15 летний возраст. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
krist Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 надо брать пальцы. в челябе предлагают Metalcaucho по 2,5 тыр. отзывы об производителе не впечатлили. никто не сталкивался? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 kri сказал: Metalcaucho по 2,5 тыр. отзывы об производителе не впечатлили. никто не сталкивался? Постоянно сталкиваюсь , держат нормально ! krist и Бес 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 , Ставил себе такой. Проблем нет. Правда год назад он стоили 1,5 т.р. krist 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 (изменено) kri, посмотри на балка405.сом там есть тел. подмосковный (и кажется подмосковное мыло). ребятам недавно звонил. 1,5т.руб/шт. пальцы с отверстием. собирался к ним съездить с микрометром в запас взять , ноги колеса пока не дошли. на zzap 1136руб. и выше Metalcaucho 04551 и 04552. может у вас пересылка такая дорогущая. каждый не больше 2кг. весит. Изменено 17 июля, 2016 пользователем Олегович krist 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
krist Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 спасибо парни. в маскву конечно не поеду)), дома возьму. балочку делаю частично сам, частично знакомые автослесаря помогают. сделаю, отпишусь во что стало. Бес 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) kri сказал: в маскву конечно не поеду)), дома возьму на это никто и не настаивал у продавцов есть услуга пересылки. у ребят с "украинскими" пальцами от балка405.ком тоже есть пересылка. думаю что это будет дешевле 5килорублей. Челябинская область? Изменено 18 июля, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 На ЭКЗИСТе палец 1236 руб. стоит. 04551 и 04552 можно любой. Они ничем не отличаются. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 afanyr сказал: Они ничем не отличаются только внутренними отверстиями usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 А какая Вам разница? Это нужно при ремонте у дилера с помощью специнструмента. Как у "немцев" с ЮТУБа. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 afanyr сказал: Как у "немцев" с ЮТУБа. То видео где немцы пальцы "на улицу выжимают"? Дилеры этой фигней не занимаются, в лучшем случае пальцы задавят во внутрь, потом разберут и заменят. Для ремонта по немецкому клипу нужен токарный станок и пальцы под обточку (или шлифовку, думаю шлифовку. ). Диаметр каждого пальца, под посадку в балке, делается индивидуально. На видео мастер в таблицу заносит данные диаметров каждого посадочного отверстия. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
krist Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 взял в Ебурге по 1660р. вобщем ситуация такая: в субботу сняли балку, раскидали, заплатил парням 4к. привезли подшипники за 960р. сальники за 180р. (62/50/7). расточили рычаги бесплатно (за прошлые заслуги). вчера привез пальцы, поставили, мужику с резаком 400 р. еще гильзы под сальники выточили (тоже бесплатно) решили крепить их тоже на винты как крышку дабы не сжечь сваркой сальник. тавотницы были. сейчас надо взять циатим 221 и герметик. завтра собираем. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) Удачи!!! А мужик с резаком зачем? Изменено 21 июля, 2016 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 kri сказал: сейчас надо взять циатим 221 циатим 221 консервационная смазка или в малонагруженные подшипники, сохнет, в наши подшипники НЕЛЬЗЯ usatik33 и krist 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Я все смазкой ШРУС набиваю. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 пользуйтесь смазкой для крестовин карданного вала. Она чуть пластичнее чем литол, и предназначена как раз для игольчатых подшипников и таких радиальных нагрузок. ВПН 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 @Олегович, №158 Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
