Все про заднюю балку
mipirogov
  afanyr сказал:
Но он не может никак внутрь попасть.
Ещё как попадает сцука. И жрёт , жрёт . Ещё раз говорю - Это не повод для обсуждения .
+7 963 245 1140
Прекращайте этот бесполезный спор.
Сегодня ж тяпница.  :smile20:
Изменяет ли свои свойства металл при нагреве горелкой, резаком, пушкой и другими видами источника тепла в полевых условиях "на глаз"? :smile37:
Изменено пользователем Bazilio76
Каждый суслик - АГРОНОМ!!!
@Bazilio76, ты нас слепыми что ли считаешь? :smile37:
А у самого как со зрением?
  Бес сказал:
В споре рождается истина, а со зрением все ок. По моему в этой ветке все мы, которые сталкиваемся с проблемами задних балок регулярно,
должны подсказать новичкам как избежать ошибок, проблем в первый раз ремонта своих авто. Если это не так, то умный учится на чужих ошибках, а "ну очень умный" на своих.
Задан конкретный вопрос пользователям и к спору отношения не имеет. Интересны мнения.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zadnyaya_balka_citroen_xsara_picasso_berlingo_disk_237378560 Я вот случайно нашёл, вопрос в следующем Berlingo First бывает с задними дисковыми тормозами? и неужели можно тупо поменять на такую? Может кто в курсе?
Балка с ксары пикассо, поменять можно без проблем, но:
1. Торсионы и стабилизатор слабее берлинговских.
2. С тормозными трубками играться.
3. Зачем весь этот гемор?
У нас с 405 пыжами некоторые так извращаются. За все время попалась одна машина с дисковыми тормозами из 5 марок авто.
Чем Вас не устраивают родные тормоза?
Тут два варианта или времени лишнего много или свободных денежных средств, а если стоит абс то вообще смысла нет.
У меня с абс и на таких скоростях резко сброс 140 до 70 тормоза устраивают, а на туксоне не очень. На ниссане такие же томоза и все ок. Максимум разгонял длительно до 160 в основном по скоростной 130 и 3000 оборотов. Сейчас с ценами на дт 90-100 крейсером.
Та отож, задавать вопросы, читать ответы и принимать свое решение. С уважением.
А в основном, по моему мнению, вмешательство в заводскую тормозную систему ни к чему хорошему не приводило.
Это точно, при правильной регулировке ручника и положения колодок все становится как надо.
Но кто этим занимается? Если в ж... не клюнуть, то так и ездят.
При пробеге 220 тыс. уже второй комплект задних барабанов. Коплектов колодок задних не считал. Передних хватает на 30-40 тыс.. Передние диски уже 3 комплект. Езда по городу.
  Bazilio76 сказал:
А в случае ДТП с пострадавшими , если делается экспертиза авто , за такую переделку нервов потратите , что даже яйца седыми станут .
+7 963 245 1140
В 90 процентов авто б/у механизм регулировки тормозных колодок ржавый и закисший намертво!
Вот это насмешил в 3 часа ночи чють  соседей не разбудил :smile3:
А начал всю тему про эту балку. потому как катаюсь иногда на B9 вот там тормоза по сравнению с моим просто колом, да и сцепление тоже как будто нет педали
Ну и в чем веселье?
У меня тоже тормоз колом.
Сцепление люк и дорогой тросик + перебран механизм педали сцепления и все очень мягко. Жена с автомата пересаживается на каблуках легко. Правда из за ее шпилек коврик меняется часто - дырявит возле газа.
