mylter1 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 я рассверливал как описывалось,притом у меня были родные по ним проверял диаметр отверстия, стало мягче заметно,валкой не сказал бы, а точнее и не определить. Кстати сферы есть старые и пара новых, могу за небольшие деньги отдать. Ссылка на комментарий
Кирилыч Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Предлагай что осталось, буду рассматривать, правда наверно пересылка будет дороже чем товар))) Тюмень-Краснодар Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Вообщем сферы 4 штуки, старые не сказал бы, что не работают машину брал не новую думал поменяю ваще поедет, не поехала))). Катушка зажигания 2 года отходила, датчики давления в колеса, реле температуры- коричневое, не помню новое или старое осталось. 1 подушка двигателя новая не дорогая феби. переводник на магнитолу пионер, основное вроде все. Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 датчики давления в колесаСколько и почём? Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) давай сколько дашь(в разумных пределах) и отправлю, все равно лежат,гуглить цены лень. 6 вроде. вечером скажу точнее. Изменено 20 января, 2017 пользователем mylter1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 А сколько лет этим датчикам? Там батарейки не скисли ещё? Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) После замены гидроцилиндра проехал пару тысяч ки. Зазора нет,все плотно,трепанацию не делал,до гаража не добраться(( Сори за кривое фото... Изменено 20 февраля, 2017 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 @Sabantui, И...? Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 @Sabantui, И...?Что и? Просили ранее фото выложить,будет зазор или нет. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Зазора нет,все плотноЗначит, всё-таки изнашиваются\устают резинки. Отсюда и стук появляется, наверное. mavruc 1 Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Значит, всё-таки изнашиваются\устают резинки. Отсюда и стук появляется, наверное.Вот я о таком тоже подумал,сразу фоткать не стал,покатал,справа старая стоит стойка,там примерно болтик шестерка залезет. Слышу как простукивает там. Менял полностью все сайленты,вчера там нижнюю шаровую махнул,стойки стаба новые.. Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) А эти резинки никак не Ревизируются? Тоже стучат стойки. Даже когда просто раскачиваешь машину - стучат и шевелиться прям шток. По идее там какой нибудь опорный подшипник должен быть сменный, а тут похоже ничего нет. Обидно из-за этого стойку менять! Ничего никто не придумал? А за амортизацию обратного хода стойки какой клапан отвечает? В сферах? Или в стойке тоже есть что-нибудь, что амортизирует и притормаживает обратный ход штока стойки? Изменено 16 марта, 2017 пользователем Maniac82 Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Возможно стучит, нижний сайлент стойки. Рычаг в котором фиксируется нижний сайлент, из аллюминия, довольно толстый, что-бы хорошо протянуть сайлент, нужно применить серьезное усилие. Возможно при эксплуатации усилие сделаное гайковертом, ослабевает. Достаточно протянуть верхний палец стойки стаба, и будет тишина. Patapych 1 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Возможно стучит, нижний сайлент стойкиЗагремело очень скоро, после их замены(до замены шибко стучало) Достаточно протянуть верхний палец стойки стаба, и будет тишина.На следующий день после замены стойки стабилизатора, тишина пропала опять Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 А подскажите где взять "прокладку" в трубках. В мануале при снятии гидроцилиндра или сферы везде пишут установите новую прокладку. А где можно найти эти колечки? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Прокладки под сферы продаются отдельно. Новые трубки идут с колечками. Если будешь ставить старую, которая не текла, оставляй старые колечки Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Ну пишут же поставьте новое колечко :-) Его нигде не найти такое-же? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 (изменено) C5 (X7) - 0610 03 394510A - КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА ПОДВЕСКИ.pdfC5 - 0600 03 394502 - КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА ПОДВЕСКИ.pdf C5 (X7) - 0610 03 394510A - КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА ПОДВЕСКИ.pdf Изменено 26 марта, 2017 пользователем tarakan67 mavruc и Maniac82 2 Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 @tarakan67, ага спасибо. не обращал внимания на это.. А подскажите откуда берете эти pdf. В сервисбоксе качество картинок похуже, да и экспорт в pdf я там не нашел.... Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 А подскажите откуда берете эти pdf. В сервисбоксе качество картинок похуже, да и экспорт в pdf я там не нашел.... На этом сайте http://service.citroen.com А в pdf не надо экспортировать, достаточно обычного pdf принтера, нажимаешь "печать" и на выходе получаешь документ в формате pdf Ссылка на комментарий
nosatay Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Народ, подскажите, гидростойки кто нибудь восстанавливает или попадос на новые? правая потекла, от ездила 4 года в условиях очередного кризиса цены не радуют Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 В Белоруси пытались восстанавливать, но быстро начинали течь. Покупать только новую. MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Народ, подскажите, гидростойки кто нибудь восстанавливает или попадос на новые Восстанавливают в Гданьске, но это Польша, дают годовую гарантию. В прошлом году делал, пока не текут, проехал более 40тыс. mavruc 1 Ссылка на комментарий
nosatay Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Польша далековата ))) учитывая что ремонтные и пробег 40 000 - очень не плохо, у меня новые пробегали 30 000... странно что в России никто не делает, по сути там нужно заменить уплотнители и сальники Ссылка на комментарий
