Самостоятельная замена передних гидроцилиндров
 Машина приседает при старте, зад, это какая сфера не работает? И еще я читал что тест сфер - включаем лексией спорт режим и раскачиваем тачку, если изменений нет то не работает центральная, соотвественоо зад и перед по очереди. Кто что думает?
Друзья, что-то совсем каша в голове, поясните...У меня C5X7, бензин 3.0, седан. Что-же ставить в качестве аналога? C552FH или C650FH? С550FH нигде нет в продаже. Оригинал 5276.34 - по 8 тыр/шт...
V6 3.0 AT6
@Doctor_old,  там в переписке есть размер,андрей б писал, а задние не помню если надо посмотрю по сверлышку. Акак ты узнал что сферы менять? у меня тачка прошла 100 т. правда я не знаю меняли сферы или нет. вот и думаю как проверить и надо ли.
mylter1 у меня прошла 150т. Я накатал на ней 30т. Как мне кажется, стал перед хуже отрабатывать, на небольшой скорости все ямки чувствуются. Высоту регулировал. Пробовал ставить C552FH, но с ними становится жестко. Вот сейчас хочу 650-е поставить. Прокатиться бы с тем, у кого новые стоят, да у нас не шибко много С5 в новом кузове, а с новыми сферами еще меньше, а может вообще нет.
Изменено пользователем Doctor_old
А у меня была левая сдутая полностью. Жестко было на амортизировала. Мне после замены мягко стало. Чрезмерной раскачки я не наблюдал. Люблю мягко ездить.
Могу только логически предположить, что клапаны будут пожёстче, т.к. С6 с безошестёркой тяжелее. Планирую перетряхнуть сайленты, т.к стучит, гремит и поменять регуляторную сферу и косточку на датчик высоты.
Жалею об одном, что когда менял сферы, то не сравнил родные с новыми: диаметр жиклёра, количество тарелок клапанов  и толщина их.
Изменено пользователем mavruc
я все сайленты спереди летом прошлого года менял профилактически. Еще родные стояли. Слегка убиты были только нижние в вертикальных алюминиевых рычагах. Да, и нижние шаровые тоже. Брал все Hutchinson, на них оригинальные номера были запилены, а нижние - Sasic. Шаровая - Лим, но в коробке - SKF, как и оригинал.
Все любят мягко ездить))) Я имею в виду - нет ли болтанки, как-будто амортизаторы дохлые? Упругость присутствует?
Относительно это всё. Мне жёстковато, вам болтовато.
Да мне кажется с разбитыми передним сайлентами, что упругости многовато, хочется мне ещё мягче. :) Вот поэтому регуляторную и хочу менять.
Шаровая - Лим
Что за производитель?
Лемфердер
Да,когда менял на 552, при замене одной ничего не поменялось, при замене и второй стало жестко. Когда выкрутил родные сферы в одной из них что-то внутри стучало. Предполагаю, что одна сдулась.
Я на стучащих-бренчажих езжу без проблем. Однажды снимал и заметил бренчание. Поставил назад, все ОК.
Родным было 3 года,  потом поменял их на комфорт в надежде улучшений мягкости. В родных обоих передних что-то бренчало немного, но претензий к ним не было, просто еще с Ксантии привык ездить на комфорте. Замена практически ничего не изменила, но появилась небольшая валкость. Еще через 3 года вернул родные-бренчащие назад просто проверить. Опять почти ничего не изменилось, но появилась некоторая собранность, что и должно быть. Все эти ощущения от замены, в общем-то прогнозируемы, на Ксантии так же было.
С тех пор так и езжу на родных, а комфорты валяются в гараже, потом пригодятся.
https://www.drive2.ru/l/9116709/?page=0
Тут человек разрезал наши сферы. Что интересно, в сфере в той части где газ присутствовала ЛДС.
В коментах пришли к выводу, что на мембране есть металлический пятак по центру. Он легко отделяется от мембраны и может вызывать металлический стук.
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
  • 10 месяцев спустя...
@mylter1, подскажи после того как доработал жиклер на сферах C5COMFFH машина стало просто мягкая? Я собираюсь тоже менять сферы, думаю слишком валкой машина не станет от этих комфортных сфер.
