загорелся индикатор CHEC. машина стала туповата при разгоне в особенности на 5 передаче
всем ПРИВЕТ. проблема в том что у меня машина citroen xantia 2.0 hdi 109 л.с. универсал, стоит BOSH-я топливная система, во время движения загорелся индикатор на панели и сразу пропала тяга в машине, после 80 км/ч стала оч. медленно разгоняться, но едет и 160-180, в общем разгоняется но медленно. заменил все фильтры, почистил в баке фильтр, стало лучше но не намного и индикатор не потух., проверил все датчики которые смог найти и почистил их( не нашел ток датчик коленвала), диагностика показала такие ошибки:
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0246 Высокий показатель соленоида А турбокомпрессора
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
если кто сталкивался с такой проблемой подскажите, заранее благодарен
все заработало как надо, если у кого то будет что то похожее сделайте все что я написал, все будет норм работать, ток не сразу, а через день-два, похоже машина сама себя тестировала
