Toxa Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Я думаю комментарии не требуются, так как основная проблема заключается в нарушении шкив КВ приводящее к дорогостоящему ремонту двигателя.Проверяйте иногда..... :hi: Можете прокомментировать более понятно? дешифровать вашу запись весьма сложно.Хочется понять что случилось? что случилось с "нарушении шкив КВ приводящее к дорогостоящему ремонту"? Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
Шахтёр Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Привет всем! Сегодня тоже произошло что-то для меня не в первый раз не понятное! При повороте сбросил естественно газ и чуть в бардюр не вьехал, так как гидрач встал и руль стал тугим! Глянул на панель, горит "STOP"!!!! Понял, что заглох на ходу. Начал пытаться заводить авто,сначала не завелась, потом завелась и сразу стала глохнуть, но я педалью газа всё же стал поддерживать работоспособность,а под капотом затряслось, что-то стукнуло, дёрнуло, ощущение такое , будто двигатель выпрыгивает! Обороты падают сразу, но я тронулся и на рывках стал продвигаться от перекрёстка! Проехал метров 50 и по малу, по малу поехал, поехал! Даванул в пол-попёр, попёр!!!! Доехал до дома, остановился, постоял на холостых, а потом прогазовал до 7 тысячь оборотов! Всё крутится, всё работает! Что это было? Третий раз уже беда такая промсходит! И это раза 2-3 в месяц точно! Помогите советом, пожалуйста! Борт. комп. не пишет ничего! Мой авто CITROЁN C5 V6-3литра 2001 года! Тип двигателя ES9J4S, АКПП ZF 4HP 20. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Масса отваливается. Пропадает питание на блок БСМ/БСИ. Вот и вырубает двигатель. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Шахтёр Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 17 минут назад, Бес сказал: Масса отваливается. Пропадает питание на блок БСМ/БСИ. Вот и вырубает двигатель. Где она отваливается? Или имеете в виду общая ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Конечно. Надо проверить все точки масс, и питание на основные блоки. VIN? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Шахтёр Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) VF7DCXFXF76072349 Изменено 25 марта, 2019 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 @Шахтёр Впрыск.pdf Кабели.pdf Масса.pdf Соединения.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Шахтёр Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) Спасибо! Будем смотреть!!!! Изменено 25 марта, 2019 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Прекрати цитировать. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Шахтёр Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Сегодня заглох на ходу! Перед остановкой выстрелио из глушака, хороший такой хлопок.Прямо на светофоре остановился, повезло! Пытаюсь заводить, дёргается, цепляет, но ни фига! Дёргал, дёргал минут 5, потом завелась и доехал до дома! Прошлым летом было такое, но думал что после удаления катализатора, чиптюнинга под Евро 2, замены ГРМ, замены топливного насоса, свечей и ктушек проблема исчезнет! Надеялся однако, но УВЫ!!!! Что делать? Не знаю........ Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Машина на газу? Мотор EW? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Шахтёр Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Матор ES 3 литра, бензин. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 т.е. сейчас все норм? Я бы для профилактики покинул датчик колена. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Комп подцепить бы для начала... Возможно да, датчик колена, возможно проводка на него, но ещё раз-лексию для начала бы подцепить с просмотром как текущих ошибок, так и журнала. Олегович 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Шахтёр Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Комп показал датчик колена. Жду посылку. Ссылка на комментарий
