и снова о температуре ОЖ
И снова извечная тема ..
бегемот 1,4 2007 года .. гееться .. не кипит .. стрелка почти постоянно на 100 градусах.. термостат менял .. датчик тоже..
зимой вроде и до 80 не доходила а как чуть тепло так под 100
несколько раз сливал тосол. но цвет его темно коричневый.. хотя заливал обычный синий.. где то в декабре того года ..
может быть это из за прокладки..то что цвет такой.. уровень вроде не уходит.. в бачке не булькает..
сегодня поменял радиатор вроде стало получше .. стрелка не доходит до 100 но в пробках все равно 100 -105
В принципе в пробке 100-105 нормально.Вентилятор включается примерно при 100 градусах.Но после включения температура должна упасть примерно до 90-92 гр.Стрелка постоянно гуляет между 90-100 гр.Но именно в пробках.А вот насчет цвета не знаю.Вроде масло не просматривается(с ваших слов).
Какой пробег,сколько было владельцев?Может предыдущие хозяева что-то в радиатор лили?Такой цвет может быть если в антифриз залить герметик радиатора.И еще.Через какой пробег цвет меняется.
Изменено пользователем afanyr
Jenek, у меня была такая же ботва -- дело было в термостате и не включалась первая скорость вентилятора.
К тому же, хорошо бы еще проверить включение вентилятора на первой скорости.
С новым термостатом машина зимой стала прогреваться побыстрее, сейчас при боле-менее равномерном движении температура держится чуть меньше 90 градусов, в пробках и при городской езде колеблется между 95 и 100 градусами, причем хорошо заметно, что при включении второй скорости вентилятора температура бодро падает до чуть выше 90 градусов.
Термостат оригинальный -- 1336.Q1. Я себе поставил аналог Quinton Hazell QTH504K.
Более опытные специалисты рекомендуют QTH118. У него температура начала открытия чуток повыше (92 градуса против 89 градусов) и он еще чуток меньше по внешнему диаметру -- ставить надо аккуратнее. Такой термостат ставил знакомому -- разницы с моим не заметно, но стоит в три раза дешевле -- порядка 100р. Когда буду у себя менять охлаждайку, заодно и переставлю термостат -- авось зимой подогреваться будет получше.
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
машина была куплена мной в салоне.. хозяин я один..
ничего не сыпал , я не сторонник всяких таких жидкостей и порошков ..
термостат менял аж три раза .. и оригинал и нет ..
тосол потемнел за три месяца пробег.. ну где то тысяч 8000 я не замерял честно ..
у машины пробе 170000..
меня волнует больше почему изменяет цвет.. за такой короткий промежуток..
раньше я помню.. когда машине было еще года два .. стрелка почтине дергалась.. была в районе 90 .. даже в пробках..
Уважаемые! Подскажите пожалуйста - заклинил и сгорел вентилятор радиатора - можно ли подобрать какой-нить аналог, а то оригинал под 7 тыр стоит. Есть может опыт замены у кого-нибудь?
Каждый из нас идет по жизни своей дорогой, пока не появятся деньги на внедорожник...
А вот у меня наоборот. Сейчас по-утру около +3С. Завожу и могу просто стоять на холостых и за минут 15 стрелка едва стронется. Если оставить прогреваться дольше, то еще минут через 10-15 стрелка доходит до среднего штриха и включается вентилятор на радиаторе.
Дальше еду до работы по КАДу и стрелка практически не выходит за первый жирный штрих на шкале. Из печки воздух идет слегка теплый.
Может у меня с датчиком температуры ОЖ или прибором что не так? Есть сомнения по поводу датчиков. Их у меня стоит два рядом. Один подключен, для другого шлейфа нет. Что может быть? Термостат Hans Pries 721105445 на 89C, новый.
Jenek антифриз темнеет если: антифриз гумно, попадает масло в него.
Пробку помнять можно, иногда бывает такое.
Не стоит забывать, у ситроена вторая скорость вентилятора включается на 108 градусах, даже в некоторых мануалах (прилагаемых к авто) написано что нормальная темература от 90 до 110 градусов.
Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007.
Во первых что Вы льете:тосол или антифриз?Во вторых как я понимаю он разливной у Вас.А если залить фирменный из канистры?Далее-меняется цвет.На масло это не похоже.Ведь капель масла не видно.А масло с тосолом не смешивается.В масле антифриз тоже не виден.Промойте систему чистой водой несколько раз,затем залейте фирменный антифриз.Все равно больше похоже на бодягу.
я лью тосол .. простой этиленгликолевый фасовнный
подскажите какой антифриз вы посоветуете.. я ветку по ож читал .. но там льют от и арктику и синтек и антифризы.. единого мнения нет
насчет промывки .. я постараюсь сделать.. единствкенное не сакажите где сливное отверстие на блоке??
Я лью антифриз Лукойл G12.Сливной пробки по-моему нет.Снимается нижний шланг радиатора.Но все равно антифриз остается в блоке.Я даже ртом через расширительный выдувал.Поэтому нужно промывать несколько раз.Заливаешь воду,катаешься несколько дней.Сливаешь и заливаешь новую воду.И так несколько раз.Не забудьте выпустить воздух из печки.
Michael35 ставил от нивы просверлив в дифузоре отверстия по размеру цена 650р .Тема где то была ! идея не моя но похожее написано тебе в помощ http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
Изменено пользователем nervous
тосол лить категорически нельзя! :-))) я имею ввиду то, что надо лить жидкости соответствующие рекомендациям производителя авто.
читайте: http://www.gabarit-auto.ru/pod/q5/mif/
так что лейте то, что рекомендовано, распространено и доступно - легче будет на долив найти.
я лью Феликс Carbox - http://www.t-s.ru/?id=3929
Jenek, антифриз может менять цвет при окислении. У меня рыжий, рекомендованный производителем антифриз, превращался в зеленый. Я из-за этого даже снова поменял свеже-залитый антифриз. Как оказалось зря. Один умный чел на этом форуме мне рассказал почему меняется цвет. Радиатор печки отопления медный, вот он антифриз и окисляет,меняя его цвет.
Игорь
Че-то почитал я вас, закрались ко мне сомнения. Сегодня специально стоял со сканером перед вентилятором и смотрел на него. Включается при 105-106 градусах на полную, малой скорости не наблюдаю вообще. У меня 1.4 пассажирский с кондеем.
Куда смотреть? В сторону вентилятора под капотом вижу два толстых провода идет. Там под бампером реле и дебильная схема с резисторами?
Без опыта даже мухи не родятся.
На кожухе радиатора нашел крышку на двух саморезах, под ней оказались два реле. Отсюда логичный вывод, что вентилятор двухскоростной - одно реле включает его через резистор, второе напрямую. Оттуда виден провод, уходящий на переднюю сторону кожуха. Заглянув в отверстие бампера, видим собсно клеммную колодку, которая одета на резистор. Резистор крепится одним саморезом. Чтобы его открутить, нужна отвертка с длинным жалом. Далее сверху из под капота откручиваем две гайки крепления кожуха и отодвигаем радиатор.
Нашел тут в параллельной вселенной кое-что.
Че вы голову парите, там на резисторе стоит термопредохранитель(I-10А, Т-184С), покупаете в радиомагазине за 30 рублей и будет вам счастье!!! только ни в коем случае не паять, замена его в штатное место занимает примерно 20 мин.!!!
Надо на нем было читать, там фирма(Microtemp) и маркировка написана, и модули управления отопителем тоже лечатся легко !!
Эвоно как.
