Неисправность ABS
smeshnoisasha
nastoyashiy сказал:
но не настолько чтобы этого не заметить.
Эту фразу я не понял, переведите...
Если спущенное колесо повлияло на ошибку АБС, то как должно быть спущено? Видимо очень сильно спущено. Как этого нельзя не заметить, если за несколько дней несколько раз подходил к автомобилю?
В общем думаю проблема ABS у ТС не в спущенном колесе.
Колесо было спущенно примерно до 1.5,да чесно говоря и не смотрел я на него,а заметил только когда ждал человека и увидел,что приспущенно ,а следом и блестящую шляпку самореза.Незнаю конечно как спуск колеса влияет на АБС,но если даже поставить разную резину,то лампа АБС загорается, проверено!))
Кстати вопрос в тему до скольки кто качает задние колеса,у меня с салона 2.4 были накачены и передок столько же.
Давайте не будем спорить))) Каждый приспустит одно колесо и прокатится, потом и посмотрим :biggrin:
На фокусах 3 тоже система узнает о спущенном колесе по изменению его угловой скорости.
Абс вроде бы настолько не придирается к частоте вращения колес.
CnJIuH, Не работает схема озвученная ТС у меня. перед сменой зимней резины, одно из задних колес спустило до 1,2. Примерно с километр ехал до шиномонтажа(так как компрессор свой полетел)
Странно все это. Больше похоже на совпадение. У меня, как наверное у любого водителя со стажем, не раз спускали колеса. Но никогда при этом не загоралась неисправность АБС. Скорее всего у автора темы просто вода в проводке высохла аккурат в тот момент, когда он шуруп обнаружил.
Согласен - после не значит вследвтвие.
  • 10 месяцев спустя...
Апну тему. Тоже поймал такую неисправность. Так решение найдено?! Или просто тупо ждать что где-то когда-то подсохнет? АБС реально не работает, сегодня 2 раза ушел в юз. Не понравилось.
Как определить где вода и мож замотать, например, по-дедовски изолентой?
Кто понял жизнь, тот не спешит.
Попробовать просто отсоединить и снова подсоединить датчики АБС.
C работы не могу показать.
ситроен-сервис.ком-Торможение-АБС
Погугли.
4545 K3 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА AV
4545 L0 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА AR
80% причина в датчике ABS, который располагается в ступице. прежде всего, надо хорошенько промыть днище, арки, колеса под давлением. к дилеру все равно надо ехать даже если и лампа погаснет. в компьютере ошибка все равно какое-то время должна держаться.
Ездил к дилеру, сказали что отгнил провод от датчика, будут менять по гарантии.
Денег совсем не взяли за замену? А то в похожей теме читал про некую платную диагностику абс.
Записался к дилеру на следующую неделю.
Сегодня -8-10 градусов, метель. Машина вообще не слушалась. При резком торможении -юз,бросает в сторону и педаль тормоза становится каменно-жесткой. Такое впечатление, что задняя ось не тормозит.
Жесткая педаль тормоза как-то связана с неисправностью Абс? И что за система помощи при торможении? Раньше замечал, что при резком торможении отключался климат с печкой и вообще не прилагал больших усилий на педаль тормоза.
У меня при неработающей АБС педаль такая же. Но в экстренных ситуациях машина тормозит жутко. Уже было несколько критических ситуаций, чудом не разбил, причем было это на сухой дороге. Решил не ездить, пока не сделают, тем более в такую погоду.
Мне обошлось 14** рублёв.... Кстати, у тебя в Н.Н. ))))
Машина С4 первый была уже без гарантии. На трассе развалился ступичный передний правый, да так, что шарики выпадали. Разумеется колесо начало колбасить и зацепил за датчик. Оборвал с него контакты.
Еле дополз до Н.Н. Замена ступичного не помню. а сам датчик 14(50 что ли ) рублей.
