Неисправность ABS
smeshnoisasha
Ребят помогите разобраться. Проблема в следующем!
Вчера в деревне намыл машину и со спокойной душой поехал в город. По дороге в город пошел сильный дождь и раз пять меня оплеснули.Приехав благополучно поставил машину на стоянку .Сегодня с утра заведя машину , загорелась лампа ABS и три раза пикнул динамик.Причем вот что странно при заводе загорается пикает 3 раза затем тухнет и опять загорается при скорости 55-65 км/час.Для чего спросите вы я описал ,то что мыл авто и был дождь,просто есть подозрения что где то в контакт попала влага.
У кого было ,что то подобное или кто знает что делать в данном случае .
Отпишитесь.
Ехать к официалам по гарантии времени нет да и запись там,попасть реально только через неделю.
Согласен , жим жим Изображение,попробуй подергать проводку, районе колес,но не уверен сбросится если контакт восстановится ,или клейму с аккумулятора скинуть придется.У тебя по видимому потеря контакта с одним из датчиков,если на юз нажать ,что произойдет?
Изменено пользователем alers
Уже 3 у кого высохло и нормализовалось,записали меня на 10 е число,перед записью спросили тормоза в норме ,я ответил да,сказали что может быть из-за окалины попавшей на датчик ,так что если не пройдет милости просим 10 го числа к нам.
Кстати позвонив в citoen assistance девушка узнав что машина на гарантии ,сразу же предложила эвакуатор.
Платная это услуга или нет?
Проблема еще вот в чем у меня авто первой комплектации ,т.е. без БК и установить код ошибки самому не представляется возможным ,поэтому думаю все равно придется ехать к официалам
Сегодня разобрался)
Прям камень с души.Оказывается в заднем колесе торчал саморез и оно приспустило.Заклеил,накачал,лампа погасла.
Всем спасибо за советы .
Тему можно закрывать.
при этом с датчиками давления? И как спущенное колесо влияет на датчики АБС? Как спущенное колесо даст сигнал на датчик АБС, чтобы тот зажег лампу на приборке?
Аккуратнее на дорогах, уважаемый, проблема не решена.Изображение
Изменился диаметр этого колеса. Частота сигнала с этого датчика стала отличаться от частоты сигналов других датчиков. Система восприняла как неисправность. "Я так думаю..." (С)
Например у VAG'а контроль давления в шинах именно на этом принципе основан. Там датчиков давления в шинанах нет.
Изменено пользователем Nic74
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
Спасибо за информацию, но у нас-то они есть. Изображение
Или эту систему применяют на Динамиках, а остальным в Эксклюзив пихают систему с датчиками?Изображение
Не, ну я и не имел ввиду, что это сработала "система контроля давления" :smile: , это просто реакция системы АБС на "неправильный", с её точки зрения, сигнал от этого колеса. Если Trouble Code прочитать, то мою версию можно проверить.
Nic74, интересная версия, но что-то у меня при проколах АБС молчала. )))
но не настолько чтобы этого не заметить.
:blink: Эту фразу я не понял, переведите...
Получается если ехать по кругу, то сработает предупреждение о проколе?
А от интеллектуальности системы будет зависеть. Если она не дура, то поймет, что оба левых колеса едут быстрее правых и показания датчика угла поворота руля учтёт...
И вообще, вы чью систему контроля обсуждаете? VAG'овскую? Так я её только для примера привел, чтобы проиллюстрировать, что через АБС можно "видеть" спущенное колесо.
А у меня проколов не было, чтоб её проверить! :pardon: Изменено пользователем Nic74
