Температура двигателя 1.9 дизель.
Подскажите у меня Ситроен Берлинго дизель 1.9 2006 года температура доходит почти до 100 градусов это нормально для дизеля ? потом включается вентилятор и падает до 85 градусов. Что контролирует включения вентилятора может какой датчик поменять ? и еще какое масло надо лить в гидроусилитель ? помогите плиз советом )))
За радиатором стоит какая-то копеечная релюха. Бывает она глючит и не включается одна из скоростей.
Поменять - и делов-то ...
Точно про релюху сейчас не расскажу (ибо не помню), а в оригинальную программу лезть лениво ...
Ну и собственно радиаторы не мешало бы почистить, как уже советовали выше.
  • 2 месяца спустя...
Спасибо. Но вот я так понял что бы добраться до реле надо радиатор снимать? А у меня два радиатора один кондиционера поэтому я наверное не вижу эту крышку за которой реле стоит
Спасибо . Всё сделал добрался до реле там их два и поменял их местами теперь работает . Но как проверить теперь работает ли вентилятор на второй скорости? температура не поднимается выше 90
