Albert98 Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 CD чиатет без проблем. MP3 диски читает через раз. Играет потом выдаёт ошибку неисправности... или выдаёт что отсутствует диск. У всех так или только у меня. Завтра еду к ОД на замену реле вентилятора... заодно и эту проблему хотел решить. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 "Нарезанные" болванки ближе к краям у меня тоже плохо читает. Грешу на старый привод своего компа. Ссылка на комментарий
Albert98 Опубликовано 1 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Не играют именно mp3 диски приобретенные в магазинах(На других магнитолах проверял играют как надо ). Диски которые записывал сам играют нормально. Ссылка на комментарий
Vitalik_ff Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Да я тоже специально в трех разных магазинчиках брал мр3 и пробовал, майфун выдает ошибку,один диск запел я аж обрадовался,а сунув второй раз потом опять ошибка,а с компа записывал и с ноута все нормуль,поет все до последнего трека,видимо на компе качество лучьше чтоли Ссылка на комментарий
12X18H10T Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Бес, думаю тему надо перемещать в раздел "Автомобильный и домашний звук". Законы для всех одни. Ссылка на комментарий
alexbelkin Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Частично воспроизводит домашние диски с мп3, думаю, надо засечь какие мп3 он не любит, битрейт, кодек, постоянный или переменный и т.д., чтобы понять и писать на болванки правильные мп3 Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 У меня вопрос такой, штаная магнитола ситроен с4, в настройках есть, типо там, от скорости авто меняет, громкость... Такое есть? Ставлю, она без действия, не работает.. Вообще должная быть данная функция работать у меня? Может не активирована? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8626&st=40 тут заметил на 5 картинке, карректировка звука, от скорости че то... Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 renach, - у меня с завода работало, только я сам ее отключил за ненадобностью (уж слишком непропорционально она добавляла и убавляла громкость в зависимости от скорости). Потом почитал внимательно тех. описание данной функции - коэфициент изменения может равняться от 1 до 5. Что стоит - без лексии не увидишь, но я бы сдвинул бы коэффициент у себе немного ниже, но уже успел поставить нештатное ГУ. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) так у меня тоже калуга, данная функция есть, т.е. выбирать можно, но она не прибавляет все равно!! Это же там, где кнопочкой, выбераешь, настройки басов, эквалайзеры готовые и т.д.. там же? смысле отключил? в найстройках иммешь ввиду? лексию, заказать бы на ебее, пока не могу) Если, она через лексию отключена, данная функция отображаться, будет? но просто, не будет работать? или, ее там, уже вообще, не будет? Изменено 26 июня, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 да там. в настройках эквалайзера баланса и прочее... там же и отключил. Я помню у меня начинало работать где-то с 60 км/ч. Но при этом на экране громкость не менялась... Определялось чисто на слух Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Да она и включена была, не фига не робит, завтра еще раз проверю... Странно!!! Надеюсь, что просто в лексии отключена, но если она там отключена, то ее вообще в настройках не должно быть, так понимаю я... Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 так если эта функция через обд отключен, он будет отображаться? или в меню не будет? может просто не активирован Ссылка на комментарий
