Кондиционер не холодит
а муфта щелкает? или он совсем не реагирует на включение кнопки в салоне?
а так на диагностику, чего гадать на кофейной гуще... может там уже давно нет давления...
Прочистить воздуховоды, радиаторы. Заправить фреоном и добавить масла в случае необходимости.
Раз хотя бы в два года надо такое делать.
P.S. В Киеве мне это в прошлом году обошлось в 1600 рублей (на ваши деньги) вместе с работой.
Или может ещё чего нет !
во-во, а то бывает продают на рынке: "Кондей есть? - есть!, Работает?- Да, отлично работает! А где радиатор и компрессор? - .хм....
Можно глянуть после включения кнопки начинает ли вращаться центральная часть шкива компрессора
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
У меня такое было, трубка перетерлась (что-то ее терло), фреон вышел перестал холодить хотя лампочка горит.
Трубку заменили припаяли, фреоном залили 3500руб на ваши.
Все отлично работает.
Мне интересно другое иногда кондер при пуске не включается, постоит заведенная или поедет минута две ,нажимаешь кнопку и включается.
Я так понял там спец защита , если напряжения меньше чем надо(пробл. с геной), он не включается?
Изменено пользователем kvant
Друзья! всем спасибо.
Все оказалось банально - утек "наполнитель" кондиционера.. 7 лет..
Немного странно, что мультитроникс не показал вообще никаких проблем - хотя в ОВD II там есть ошибки кондиционера.. нах такой стандарт?
это ИМХО то же самое что иметь пустой топливный бак - и думать - "а чо машина не едет?".
а сколько вам заправили хлалагента? у меня машине 9 лет, м59, 1.4i, тоже слабо холодил, подключили станцию слили из системы всего 90гр. глядя в какой-то каталог мастер заправил 450гр. я приехав домой начал искать инфу, нашел несколько таблиц, в двух написано 575гр., в одной 850-900гр. позвонил в несколько контор занимающихся заправкой, сказали 575гр. так вот если кто знает точные данные, выкладывайте.
посмотрите, под капотом где трубки кондиционера входят в моторный щит (салон) должна быть наклейка может там что-то написано. у меня она стерлась, ничего не видно, и вообще она это или нет незнаю, просто предположение.
...сказали 575гр. так вот если кто знает точные данные, выкладывайте.
Заправлял кондей в прошлом году-сначала заправили 890гр(у них такое количество было забито на приборе) так вот кондей стал отключаться из=за избыточного давления.В инете нарыл-надо заправлять 575гр.+-25гр. поехал к ним еще раз-перезаправили и все ок.
Двигатель 1,6
Изменено пользователем bonya74
Был пробой радиатора видно дырку сразу по характерному масляному пятну и налипшей грязи. Перед смертью больной потел. По началу при включении кондея был звук как от открытия газировки в районе бардачка. Заправил вместе с маркером. первый день после заправки звука не было, а после не звука не включения муфты. Только свет от лампочки на кнопке A/C. Поехал на диагностику в ЭКСИС Жулебино. Там и приговорили радиатор. Оригинал стоил 14500руб. Через знакомых купил Нисанс(кажется так) 4300руб. Заменил там же у ОД, оказалось дешевле чем в других местах (1700 руб с помывкой авто и заправкой фреоном). Катаюсь уже более года, проблем не было.
P.S. Запаивать специалисты не советуют, т.к. при сварки внутри трубок образуется накал который может отвалиться и попасти в компрессор, что может его убить.
  • 4 недели спустя...
Двигатель 1,6
Просьба срочно подкинуть инфу-ссылку, откуда взята информация.
Потому как в соседней ветке ("вопросы новичков") описали про наши похождения. Сейчас залито примерно с 800-1000 мл фреона. И не холодит.
поехал туда где мне заправляли кондиционер, спросил откуда они взяли что мне надо 450гр. показали электронный каталог TecDoc-называется, забили мой ВИН программа выдала 450+-25гр. зашел в ЭКЗИСТ попросил менеджера дать такую информацию, он по моему ВИНу распечатал все заправочные данные, и что интересно там тоже 450+-гр. программа была service.citroen.com 1.4 бензин.
  • 10 месяцев спустя...
Осенью основная тема это прогреть движок и не замерзнуть на морозе.Наступила весна.Теперь все внимание на кондиционер.У меня такая-же фигня.Зимой кондиционер перестал включаться.Наступила жара.В понедельник поехал в сервис.МАстер сказал фреона мало.Сказал часик погулять,а он пока герметичность проверит.Через час сказал-все в порядке.Заправил фреон.Все работает.Понедельник ,вторник катался-наслаждался.Два дня машина на даче отдыхала.Вчера поехал-кондиционер молчит.Значек на панели горит,муфта не щелкает.Какие будут варианты?Опять начинать с давления?
На заправочном штуцере системы золотник (как на топл.рампе или шине). Очень быстро нажать тонкой отверткой. Лицо держать подальше.
В общем проверил я давление.Клапан сделал небольшой"пшик" и все.Буду искать другой сервис.Просто мне делали в Нижнем ,а это только на бензин мне надо 1000 руб.Нашел поближе и с гарантией на год.
Доброго времени суток всем!!! проблема та же. Не включается кондей. Причина ясна- уходит фреон(или что там закачено). Уходит через испаритель под торпедой, заправка кондея с маркером показала. Вопрос вот в чем: возможно ли заменить испаритель без снятия торпеды?
Если человек купил себе Bentley, это еще не значит, что он богат! Может он копил 3 месяца...
