глохнет двигатель
molhyn
Подскажите будьте добры, имеем пежо партнер 1.4 2006г , при отпускании педали сцепления глохнет ДВС :shok: ,как победить сию напасть, я так понял что лягушка под педалью не причем
Изменено пользователем molhyn
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
на нейтралке чтоли глохнет? заводится ли при невыжатом сцеплении?
Изменено пользователем kulon
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
заводится и при выжатом и при не выжатом, но тронутся не возможно, на нейтрале сцепу выжымаем и начинаем отпускать и сразу заглохла, тоже самое и при включенной скорости
обороты в норме, вообще на холостых работает идеально, вот стоит выжать сцепу и начать отпускать, то сразу глохнет, а там какие провода должны быть???
Надо смотрит все от и до!Снимите датчик КВ(скорости), посмотрите все от датчика до маховика ...проверит осевой зазор КВ, чудес не бывает...
Изменено пользователем LEKSO
  • 3 месяца спустя...
Забрал машину из ремонта.Вроде нормально сделали.Подъехал к гаражу.Жара за 30,кондиционер вовсю напрягается.Решил не глушить.Вдруг через несколько минут движок дернулся и заглох.Завел,через несколько минут опять заглох.Поехал домой.На светофоре остановился,движок минуту поработал ,заглох.На следующем так-же.Еду плавно,обороты около 2000,вдруг щелчок(типа реле)машина глохнет.Завел дальше поехал.Компьютер выдал ошибку 0444-обрыв в цепи адсорбера.
Вопрос-что это?До этого не замечал.Двигатель 1.4 пробег 230000.
