Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
Добрый день. Замена радиатора кондиционера с заправкой сколько будет стоить? Цена с вашим радиатором и если свой привезу. Ситроен с5, вин VF7RCRFJF76806445. Спасибо.
Изменено пользователем sollonik
@sollonik, добрый день!
1. радиатор кондиционера - 7760 руб., замена - 2875 руб. (включая заправку системы)
Здравствуйте!
Сориентируйте по ценам:
1. Раскоксовка, промывка масленной системы (комплектом Лавр) и замена масла соответственно
2. Промывка инжектора
3. Замена топливного фильтра
4. Замена свечей
5. Замена масла в АКПП (АТ8), кстати 3-х литров достаточно будет?
6. Поискать ошибки в работе ЭО.
Изменено пользователем Stepanich
добрый день не подскжете стоимость замены ГРМ, ремень генератора, помпа. Пежо 207 пробег 74 тыс.
VIN: VF3WCKFUC9T093591. работа плюс запчасти.
Прописать круиз контроль если есть такая возможность(джостик уже стоит)
@tlsru, добрый день!
1. замена комплекта грм и насоса системы охлаждения - 11020 руб. (+ охлаждающая жидкость по факту использования)
2. замена приводного ремня генератора (при замене комплекта грм) - 525 руб.
3. снятие и установка защиты двигателя, если есть - 400 руб.
4. активация круиз-контроля, если получиться - 0 руб.
Цены указаны с учётом работы и запчастей, без учёта возможных скидок.
Добрый день!
Можете помочь с ремонтом модуля управления электромотора отопителя?
Если я правильно понял - деталь с кодом 6441.W9.
Может есть вариант альтернативного реле (можно внешнее)?
WIN
VF7UA5FXH9J257041
2009 г.в.
Здравствуйте!
Сориентируйте, пожалуйста по ценам на следующие работы:
Замена масла в акпп с вашим маслом
Замена свечей накаливания
Замена сливной пробки поддона - сорван шестигранник
Замена тяг датчиков высоты подвески
Диагностика -загорается Anti pollution
Диагностика подвески
Vin VF7RWRHRJAL540623
Спасибо!
Здравствуйте, приезжал к вам 2 августа для диагностики ходовой.
К сожалению, на почту вы мне отправили смету на другую машину, поэтому рекомендации по ремонту пишу по памяти. :)
Подскажите по стоимости работ, запчасти мои.
  1. Замена подшипника ступицы правого (стоит ли менять и левый, с учётом того, что разбираете в пунктах 4 и 5?)
  2. Замена задних дисков с колодками
  3. Ремкомплект клапана (хотелось бы уточнить, что именно за клапан вы мне порекомендовали менять, масляного насоса или какой? в экзисте не смогли определить, что именно я от них хочу. Говорят "Ремкомплект клапана масляного насоса: Не поставляется". Как правильно называется эта деталь?)
  4. Замена шаровой левая передняя (стоит ли менять и правую, с учётом того, что разбираете в пункте 1?)
  5. Замена приводного вала левый передний
  6. Промывка радиатора
  7. Замена моторного масла
  8. Замена свечей
Citroen C4 хетчбек II 1.6 2011
VIN: Z8TNC5FS9BM508452
Заранее спасибо.
Изменено пользователем denisemenov
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена правого зеркала на автомобиль Citroen C4 хэтчбек 2011 г.в. Комплектация exclusive с датчиками мертвых зон.
VIN z8tnc5fs9bm503219
Спасибо!
Изменено пользователем Jully1661
@denisemenov, добрый день!
1. замена правого подшипника ступицы - 1980 руб. (дополнительно поменять шаровую опору - 250 руб.)
2. замена задних тормозных дисков и колодок - 1500 руб.
3. установка ремкомплекта клапана масляного насоса (V860997380) - 3125 руб.
4. замена левого приводного вала - 1125 руб.
5. замена левой шаровой опоры - 250 руб.
6. промывка радиаторов - 3750 руб.
7. замена масла двигателя - 650 руб.
8. замена свечей зажигания - 400 руб.
9. снятие и установка защиты двигателя, если есть - 400 руб.
@Jully1661, добрый день! К сожалению ничем не поможем, кузовными работами не занимаемся.
Добрый день.
Citroen c4 2008 vf7la5fwf74914472
Диски/колодки по кругу, сайлентблоки задние, прокладка вакуумного насоса.
Сколько будут стоить детали+работа? И сколько будет стоить замена вакуумного целиком?
Изменено пользователем netrolto
Добрый день!у меня Ситроен Берлинго 2001 года 1.4 бензин!что посоветуете?слабый разгон,греется движок,антифриз расходуется быстро!Vin:VF7MCKFWB65609469
Изменено пользователем беня@76
На диагностику ехать.
Здравствуйте. При переключении АКПП С первой на вторую удар. Возможно необходима замена масла и клапанов. Может ещё чего нибудь, вам видней. Подскажите по ценам плизз. Ситроен С5 VIN VF7RCRF JF76742434. 2006г.в. 150 000 пробег. Спасибо.
BM500587
Замена сайлентблоков передних рычагов,
замена шаровых (куплены),
замена рулевых наконечников,
сход-развал,
замена сайлентблоков задней балки.
Сориентируйте по цене пожалуйста.
Леша, привет! У меня что-то с концевиком педали тормоза. Сколько будет стоить он и его замена?
VF7LANFUF74506188
Изменено пользователем LiluDallas
C4Coupe,2006. VIN: VF7LANFUF74506188
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как мне можно хотя бы примерно узнать пробег своего бегемота?! У нас в городе нет ни ОД ни сервиса по французам.. Вин VF77JNFRCAJ738933
Спасибо!
Добрый день. Сориентируйте пожалуйста (хотя бы приблизительно) по цене и срокам:
1. Оторван (возможно сломан) насос стеклоомывайки
2. Диагностика подвески (стучит зараза)
3. Ну и всякое по мелочи - поменять тосол, масло
VIN Z8TNC5FS9CM507245
Спасибо
