Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
@cerg702, здравствуйте!
1. стандартное техническое обслуживание - 5800 руб.
2. установка ремкомплекта клапана масляного насоса - 6130 руб.
3. инициализация РКПП - 625 руб.
4. снятие и установка защиты двигателя, если есть - 400 руб.
Цены указаны с учётом работы и запчастей, без учёта возможных скидок.
Добрый день.
Звонил по телефону сегодня, пока не ответили, на всякий случай дублирую здесь.
Сколько будет стоить на Citroen Grand C4 Picasso II, VIN VF73A9HC8EJ674514
Замена передних тормозных колодок
Возможно, замена передних тормозных дисков.
На всякий случай ещё замена задних колодок и тормозных дисков.
Изменено пользователем Klima
День добрый.
Сколько будет стоить замена ГРМ и помпы на С5 (II) V6?
И цена замены передней центральной сферы интересует тож.
Изменено пользователем Mirw
@mitiapavel, добрый день!
1. снятие и установка защиты, если есть - 400 руб.
2. стандартное техническое обслуживание - 5250 руб.
3. замена комплекта грм - 8060 руб.
4. замена охлаждающей жидкости - 1195 руб.
Добрый день!
Алексей, сколько будет стоить?
1. Замена тормозной жидкости
2. Замена охлаждающей
3. Замена топливного фильтра
4. Замена ГРМ+Помпа
5. Комп.диагностика.
Последний раз был у Вас  29.12.15. меняли масло. Договаривались на ТО. Но меня больше интересует ГРМ и помпа.
@Tigana, Андрей, добрый день!
1. замена тормозной жидкости - 1510 руб.
2. замена топливного фильтра - 0 руб. (его нет)
3. замена охлаждающей жидкости - 0 руб.
4. замена комплекта грм и насоса системы охлаждения - 16625 руб. (включая охлаждающую жидкость)
5. компьютерная диагностика - 700 руб.
6. снятие и установка защиты двигателя, если есть - 400 руб.
Доброго времени суток Алексей!
Интересует стоимость следующих работ :
1. Замена ГРМ + ролики + помпа.  Все зап.части свои. Можно и Ваши - смотря какого производителя.  Просто немного смутил ценник этажом выше - вроде при замене грм, замена помпы практически должна получаться копеечной - видимо у Вас запчасть дорогая.
2. Соответственно, замена антифриза. Антифриз Ваш.
3. Масло в ДВС. Масло Ваше (кстати какое льёте?)
4. Фильтры (топливный, масляный, воздушный, салонный) зап.части Ваши
5. Ну и диагностика двигателя и ходовой.
6. Замена тормозной жидкости, еще пожалуй.
C4 гранд пикассо 2009 Дизель HDi 110  (DV6TED4)
VF7UA9HZH9J009664
Спасибо!
Изменено пользователем Aappraiser
@Aappraiser, добрый день!
1. замена комплекта ГРМ и насоса системы охлаждения -  12700 руб. (с нашими запчастями и охлаждающей жидкостью), работа отдельно - 4750 руб.
2. стандартное техническое обслуживание - 6500 руб., масло на выбор Total 5W30 или 5W40
3. замена топливного фильтра - 1995 руб.
4. замена тормозной жидкости - 1470 руб.
5. снятие и установка защиты двигателя, если есть - 400 руб.
На сайте 5500. Где ошибка (опечатка)?
к вам за какое время надо записываться? Хотел бы днем в будни или на 18-е или на 21-22-е.
Прайс-лист представлен для автомобиля Citroen C4 Picasso с бензиновыми двигателями - 1.6 VTi, 1.6 THP
Запись в среднем 2-3 дня и только по телефону.
Добрый день!
Citroen C4.
VIN: VF7LANFUF74530387
Сколько будет стоить по пунктам:
1. Замена верхней прокладки клапанной крышки (+ цена прокладки)
2. Чистка вентиляции картерных газов (и нужна ли она вообще для движка 1.6)
3. Замена резиновых наконечников высоковольтных проводов свечей (+ сами наконечники на 4 свечи). И нужно ли вообще их менять, если маслом залило?
4. Заменить сливную пробку на поддоне двигателя (рассверлить под больший диаметр, нарезать резьбу + сама пробка). Финансовой возможности менять поддон нет...
5. Замена масла (без стоимости масла).
Спасибо!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ремонт чего и примерно в каком диапазоне цен мне светит:
При движении датчик температуры двигателя очень долго стоит на нуле, потом начинает как-бы работать, но периодический резко подскакивает до максимума, требует остановиться, пищит три раза и также резко без каких-либо действий с моей стороны падает в ноль... Есть еще подозрение, что не крутится вентилятор радиатора и как-то не так работает климат-контроль в салоне - и греет и охлаждает, но по ощущениям не так плавно, впадая в крайности.
Понимаю, что диагноз по моему описанию поставить нельзя, но ориентировочно?
Если просто датчик, то....  или термостат? Или еще какое умное слово?
Машина Berlingo X-TR 2011 г, документов, к сожалению, под рукой нет....
Добрый день. Сколько будут стоить работа (з/ч мои)
замена масло двс
замена торм жидкости
замена антифриза
снять и промыть радиатор
замена опоры акпп
машина С5 2011 года, 1.6 ТНР
вин VF7RD5FNABL501589
@armageddonhome,
1. замена масла двигателя - 650 руб.
2. замена тормозной жидкости - 1250 руб.
3. замена охлаждающей жидкости - 0 руб. (при промывке радиаторов)
4. промывка радиаторов - 4250 руб. (включая фреон и компрессорное масло)
5. замена опоры АКПП - 1500 руб.
Enzo, добрый день!
VIN Z8TNC5FS0BM503386
Citroen C4 II, 2011
Необходимо:
1) Замена ограничителей передних дверей
2) Замена тормозных колодок (передних, задних)
3) Замена ламп подсветки номера
4) Диагностика ходовой
5) Устранить скрип в приборной панеле (скрип между щиком приборов и "козырьком")
Интересует стоимость работы и стоимость запчастей.
Спасибо!
@drundel, добрый день!
1. не выполним
2. передние тормозные колодки - 2310 руб., замена - 1000 руб.
3. задние тормозные колодки - 1635 руб., замена - 1000 руб.
4. лампы подсветки номерного знака - 40 руб, замена - 0 руб.
5. диагностика ходовой - 700 руб.
6. не выполним
