Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
@Ромочка, замена сайлентблоков балки - 5125 руб.
@Константин Г.К., замена подшипника приводного вала - 3625 руб. (подшипник, стопорное кольцо, сальник дифференциала, работа)
@Pablitto, привет! Стандартное техническое обслуживание - 5500 руб.. 0W30 не держим в наличии. Прокладку надо посмотреть.
По времени 4-5 часов. По записи уточняйте по телефону (495) 968-26-38
У меня ситроен с4 пикассо вин VF7UD5FV8AJ790510
Выскочила ошибка ручкика, абс, есп. В сервисе пригорорили Блок Управления Коробкой.
Как она влияет на ошибку ручника не знаю, поскольку не разбираюсь. Если приговор верный во сколько обойдётся: работа и запчасти
Добрый день.
Citroen C4 Picasso 2012 г.в. - VIN: VF7UD5FN8CJ541639
Оцените, пожалуйста, стоимость работ:
1. Замена масла, охлаждающей жидкости, свечи зажигания;
2. Сцепление - замена, есть признаки износа;
3. Возможно натяжитель цепи.
Все ли есть у Вас в наличии, сколько по времени займут работы.
Спасибо.
Доброго дня, Grand Picasso VF7UARHJH45097734 интересует возможность и стоимость ремонта:
  • После удаления пневмы (до меня кто-то удалил), остались ошибки на пневму \ адаптивный ксенон \ корректор фар - сколько может стоит убрать (если возможно)?
  • Ошибка датчиков давления в колёсах
  • Работа по замене передних сайлент-блоков (ЗЧ уже есть)
  • Инициация РКПП
Спасибо.
Добрый день.
Прошу подсказать по следующим вопросам:
1) Возможно ли провести оценку состояния подвески: состояние гидростоек, сфер, рычагов, трубок и т.д. Сколько будет стоить? Хотелось бы ещё поездить, поэтому нужно понять стоит капиталить или нет.
2) Сколько будет стоить замена сфер и какие лучше ставить (стандарт или комфорт) - езжу очень много и где-то 75% по не очень хорошим дорогам. Сферы менялись на пробеге в 150 000 км (сейчас 217 000км), были установлены "Комфорт" - все признаки, что задние сферы умерли.
3) Сколько будет стоить ремонт подшипников задних рычагов - признаки, что левый рычаг уже разбит (колесо стоит с небольшим отклонением).
4) Возможно ли проверить геометрию кузова???
О машине:
Ситроен С5 2005г.в. АКПП 2,0л 140л.с. бензин
VIN: VF7RCRFJF76659340
Добрый день! Ставите ли вы отметку с сервисной книжке?
Ситроен C5, пробег 65000, VIN VF7RD5FEABL548103
Если можно по ценам вместе с вашими расходниками:
1. Замена масла в двигателе
2. Замена фильтров (масляный, воздушный, салонный угольный)
3. Бывает треск на холодную (возможно гидронатяжитель)
День добрый,Алексей,авто ситроен с5 вин VF7RW9HZC9L561820 диагностика выявила ошибку р0234 (управление электроклапаном давление в турбине).подскажите стоимость этого клапана и его замены.хотя осматривая двигатель нашел тоненький шланг свободно висящий,он выходит откуда то из-под термостата,может он с этого клапана слетел и дело в нем?!огромное спасибо заранее
@Bormental624
  Bormental624 сказал:
Даже сертифицированный Сервисный Центр, но не Официальный Дилер - не поставит.
@Февраль, в субботу и воскресение не работаем. В пятницу работали, возможно не успели ответить. Если не отвечаем, то звоните позже - через 15-20 минут.
@Bormental624,
1. замена масла двигателя - 3150 руб. (включая масляный фильтр)
2. замена воздушного фильтра двигателя - 790 руб.
3. замена воздушного фильтра салона - 1860 руб.
4. замена натяжителя цепи - 4240 руб.
Цены указаны с учётом работы и запчастей.
Отметки в сервисную книжку не ставим, это обязательно только для гарантийных автомобилей.
И на это сообщение ответьте, пожалуйста, возможно потерялось:
1. Замена масла, охлаждающей жидкости, свечи зажигания (ТО 60000);
Спасибо.
@alexsafonix, Саш, привет!
1. замена передних тормозных дисков и колодок - 8400 руб.
2. замена задних тормозных дисков и колодок - 12170 руб.
@Adgost,
1. стандартное техническое обслуживание - 5500-6000 руб.
2. замена свечей зажигания - 2500 руб.
3. замена охлаждающей жидкости - 2000 руб.
4. замена сцепления - 35000 руб.
5. замена натяжителя цепи - 4740 руб.
Оригинал + выжимной подшипник Fte.
Курс Евро пойдёт вверх - будет ещё дороже.
Алексей, добрый день. Берлинго б9 VF77J5FS0CJ662827 пробег 102тыскм. Загорелся "Джекки Чан", машина троит. Если сталкивались, что может быть? Стоимость? Ну и когда можно приехать?
Изменено пользователем Flig
