что-то с насосом подкачки?
Здравствуйте, уважаемые! Недавно вылезла "антиполюшн"-примочка "ELM-327" определила ошибки Р0500 и Р0410,которые не стираются. Предположительно, не работает насос подкачки воздуха(Р0500), что,собственно, и вызвало "антиполюшн". Может, кто-то сталкивался с такой проблемой? опишите пожалуйста,подскажите, что делать? Мастера начали пугать снятием головки блока и прочисткой воздушных каналов, промывкой блока предохранителей под капотом от масляного налета и тд. с уважением
сегодня попробовал разъем насоса поплотнее включить - при запуске двигателя насос заработал! через секунд 30-40 замолчал.Антиполюшн осталась.Подключил Елм-327-ошибки не стираются..Где дальше искать? :facepalm: :megashok:
День добрый, уважаемые! В общем,после того, как питание на насос стало поступать, ошибка после нескольких циклов запуска двигателя изчезла сама. Спасибо всем, кто откликнулся :thank_you:
