Не работает бензонасос Berlingo First 1.4
kerixi
Лучше проволочный. Медь примерно 1 мм,делаешь 3-4 витка и закручиваешь. Нагрузка более равномерно будет чтобы трубку не повредить. Сильно не тяни.. Хомут на рисунке слишком велик, не подлезешь,да и затянуть не получится.
Да, такие хомуты плохо на маленький диаметр ставить. Есть опасность пока затягиваешь отломить сосок у насоса.
Изменено пользователем defekt
Такой тоже нормально будет.
Хочу сказать afanyr и defekt большое человеческое и не-человеческое спасибо за ответы на мои не всегда умные вопросы.
Не рискнул ставить восстановленный насос: до сих пор не нашёл нужного хомута, его надо заказывать, так что насос пока ещё не собрал, займусь на выходных. Закажу два диаметра этих хомутов: стальной пружинный хомут изменяемый в пределах 10,4 – 11 мм, и другой 9,8 – 10,4 мм – посмотрю, какой лучше подойдет.
Чёрная трубка от двигателя на пластиковой крышке насоса – 9 мм диаметром в самом узком месте канавки (канавки-ступеньки, чтобы насаженная трубка не слетала). Толщина трубки 1 мм, т.е. диаметр в канавке вместе с трубкой получается 11 мм. Дальше черную трубку разогреваю строительным феном, и, положив чуть моторного герметика на трубку в крышке, насаживаю черную трубку на трубку крышки. И быстро натягиваю 2 хомута на еще горячую трубку и убираю лишний герметик. Такой насос (пробег чуть больше 30.000 км) и будет у меня запасным.
На выходных нашёл на разборке ещё один насос, пробег 74.000 км, т.е. примерно пол-ресурса. Вчера утром быстро сгонял и купил его, приехал на станцию, поставил, предварительно промыв бак и все трубочки от пыли, как написано в руководстве по ремонту. Заводил дрожащими руками – около 5 секунд крутил стартером, пока топливо дошло до мотора. За эти пять секунд успел 5 раз испытать радость победы и горечь поражения, пока наконец мотор начал сначала «хватать», а потом уверенно заработал. Первые секунды даже на тахометр боялся посмотреть. Приехал на работу (200 км) на своих колёсах, а вчера уже возил детей в школу.
Сейчас буду писать инструкцию по смене насоса со снятием бака, по-моему такой темы на форуме ещё не видел, может кому полезно будет. Фотки все делал, так что есть что показать.
Изменено пользователем DeltaGold
Чтобы завершить тему со сборкой одного бензонасоса из двух: собрал насос, навесив хомуты и промазав канавки герметиком (потом лишний собрал). Пришлось заменить и шланг, т.к. по глупости перегрел и сжёг его строительным феном. Хорошо хоть бы второй, но там тоже не обошлось без косяков (см. фото, в жёлтой рамке): это не дырка, система герметична, но как будет под давлением, не знаю. Есть какой-то шланг, которым можно будет его заменить, ежели чего?
Пойду тестировать насос, как только время найду - интересно, сколько он накачает (спасибо defekt).
В таком собранном виде накачает 3,5 бар.
Defekt, да, 3,5 бар - помню мы говорили об этом: 3,5 бар - давление в топливной магистрали при работающем двигателе.
А можно его испытать воздухом (колесным манометром), или нужно непременно бензином?
Это ж не компрессор, воздух насос не накачает.
Господа, а может кто сориентировать по номерам бензонасоса? По вину бьётся только 1525.E8 вообще без заменителей по цене чугунного моста. Есть ещё тот же, только с индексом H, т.е. 1525.H8. Они заменябельны между собой? На картинках с виду похожи.
VF7MFKFXB65422054
Mitsubishi Colt V 1996 год
Citroеn Berlingo 1999 год
Да. У меня пробег около 350 тыс. Один менял прямо на трассе. Один раз ставил б\у-шный временно.Третий ставил года три назад. Прошел тысяч 150. Рабочий. Но начались летом проблемы с работой бензонасоса. Поставил новый. Проблема оказалась в монтажном блоке. Т.е. менял зря. Ну да 700 руб. деньги небольшие. Сейчас стоит вроде ПЕКАР десяточный. Работы минут на двадцать если есть люк в полу.
Походу подскажите по электрике уже, т.к. всплыли новые нюансы. Ситуация: при положении ключа в "зажигание" должна щёлкать рэлюха, секунд 5 пожужжать бензонасос и опять щелчок реле. Сейчас этот обряд не происходит. Судя по логике, даже если бензонасос кончился, реле через 5 сек всё-равно должно щёлкать вне зависимости от живости первого. Делаю вывод, что где-то отвалилось питание либо на насос, либо на реле - питание/сигнал. Нужна помощь в определении нужных разъёмов, т.к. под капотом стоит коробочка с предами отличная от указанной в теме и разъёма на 16 пин там нет.
Под рулём:
Под блоком предов в моторном отсеке нашёл 2 отвалившихся провода: толстый белый маркировка SAV1 и тонкий светлобежевый с маркировкой SAV3. Но они по-моем давно там болтаются непонятно откуда, т.к. во всех разъмах остатков не обнаружилось.
Изменено пользователем Pianist
  • 3 месяца спустя...
Ситуация такая.периодически пропадает питание на бензоносос.Вчера пропала зарядка.Если подаю питание проводом напрямую на бензонасос то работает и заводиться.Где искать?Было у кого такое?
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
А какая связь с зарядкой?
В блоке предохранителей под  капотом  есть предохранитель на бензонасос. 99% разгадка там. Подгорают контакты на разъеме.
Это их больное место.
Менял предохранитель.нет разницы.Снял вчера щетки с генератора целые.собрал все.замерил на аккумуляторе 11,7 вольт а на самом генераторе от 3,8-5 вольтpost-13817-0-43174300-1484548373_thumb.jpgpost-13817-0-97716400-1484548400_thumb.jpgpost-13817-0-65146800-1484548416_thumb.jpgpost-13817-0-65146800-1484548416_thumb.jpg
Придеться покупать таблетку с щетками наверное.
Изменено пользователем kostya-73
T576BT60.png[/url]
