m724 Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Berlin-go, Делайте как хотите ! Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 зубы вырывает или из-за заусенец где-нибудь по пути их следования или из-за увеличения нагрузки на них (приклинивание помпы, отсутствие зазора на клапанах и т.п.)...а вообще не было ли случайно такого когда по ошибке, думая что на нейтралке сцепу бросаешь при заведенном двигателе, а тут оказывается что на скорости рычаг странным образом стоял :rolleyes: Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Berlin-go Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Че-то меня это не радует. Как удостовериться, что помпа не клинит? Так-то рукой она вроде вращается нормально. Подтеков ОЖ нет. Люфт не чувствуется. Ссылка на комментарий
Berlin-go Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) Немного погуглил, статистика срезания зубов именно у ремней Gates на пробегах около 30ткм ужасающая. Вариантов вижу два - китайский левак (подделка) и перенатяг ремня. Тут вот чувак перетянул ремень: Стрелка должна показывать строго на центр прорези, емнип. Изменено 20 апреля, 2012 пользователем Berlin-go Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 СрезАло и оригинальные ремни. У меня был Dayco... FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Berlin-go, На видео всё не правильно и не профессионально делается ! Ссылка на комментарий
Berlin-go Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 На клапанных пружинах имеются метки краской вдоль. Это что-то значит? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Berlin-go, Это значит " Собирать быстро". Ссылка на комментарий
Berlin-go Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Да собрал уже почти... компрессия 12 во всех горшках. Застрял на присоединении выпускного коллектора. Бросил нафиг, темно уже и утро вечера мудренее. Такой вопрос, через сколько км надо зазоры клапанов проверить? Я так понимаю, они там еще "пришлепаются" и чуть приподнимутся. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Berlin-go,Выставить сразу 0,25 -0,45. Ссылка на комментарий
Berlin-go Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Все завелось и заработало, только горит "выбрось двигатель". Гора ошибок и не сбрасываются, пока главное что я там понял - сдохла верхняя лямбда. Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 мож не подсоединил все датчики как надо? Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Berlin-go Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Дык перепроверил. Скорей всего ей действительно конец из-за сырого бензина, который через кривые клапана до этого прокачался. Ссылка на комментарий
Berlin-go Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Вчера ездил со сломанной лямбдой, сегодня заглянул в расширительный бачок. Нашел пару-тройку капель масла :angry: То ли "случайное" (систему не промывал), то ли голова плохо протянулась. Голову тянул в 4 приема 2-4-6-8 кг. Пожуем - увидим... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Berlin-go, Не переживать , всё будет нормально !:girl_dance: Ссылка на комментарий
Berlin-go Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Припаял новую лямбду bosch 0 258 006 537 (сопротивление накала замерил 8 ом), сигнал с нее пошел. Ошибки через некоторое время пропали, лампа "выбрось двигатель" погасла. Потом убирался в салоне и нашел "лишнюю деталь" :wacko: Че это за хрень? Такое впечатление, что вывалилась со старой прокладки гбц. А без нее будет работать? :biggrin: Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Berlin-go, Объём Вашего мотора ? я Так понимаю 1,4 ? ,- если да , то лямбда не та , 133-ю надо ставить ! Деталь на фото действительно с прокладки ГБЦ , главное чтобы она из новой прокладки не вывалилась ! Ссылка на комментарий
Berlin-go Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) При выборе лямбды руководствовался вот этим сообщением: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14583&view=findpost&p=282958 После замены померял сопротивления нитей нагрева на обоих лямбдах - одинаковое. Работает вроде норм... Насчет прокладки - вроде я ее вытащил из упаковки и поставил на блок, особо не разглядывал. Дырки главное совпали... Вроде ничего не вываливалось из нее. Изменено 26 апреля, 2012 пользователем Berlin-go Ссылка на комментарий
Berlin-go Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Капли масла что были в бачке отсосал шприцом. Проехал 500км. Нового масла в бачке не появилось, антифриз чистый - похоже все нормально. С новой лямбдой поначалу дурило, на холодную плохо заводилось, сейчас уже все ок, походу комп адаптировался. Лампа "выбрось двигатель" погасла, хотя ошибки в памяти остались висеть, Хобдрайвом не стираются. Ссылка на комментарий
