Звук из блока предохранителей
ArthurBelov
Хотел поинтересоваться - нормально ли то, что при включении щетки очистителя заднего стекла из блока предохранителей раздается щелчок, всегда в момент когда щетка делает оборот - оттуда щелкает. Поначалу как то не обращал внимания, но сейчас начинает доставать. Что это может быть?
ну я что выдумал по твоему? ты не понял просто :facepalm:
Отчетливо слышно даже при включенной на среднюю громкость музыки! Щелчок отчетливый вполне. Я далеко не придира, не слышу какие-то там писки из приборки и прочего, как многие здесь замечают.
Но отчетливый щелчок при включении задней щетки доносится именно в салоне и очень слышен.
Да, нормально это. Вы еще в "калине" не слушали :) . Там на каждый чих электрооборудования щелкает (и это слышно отчетливо, ну прям как в троллейбусе) свое реле - поворотники, передние, задние стеклоочистители, противотуманки, кондиционер, вентилятор охлаждения и пр. и пр. Удивлен тем, что в Ситроене слышен только задний стеклоочиститель, а все остальное в полной тишине... видимо релюшки вынесены в блок под капотом.
"... А хорошо жить - ещё лучше!"
У самого релюшка какая-то в блоке щелкает, надо к электрику съездить на замену, выключение реле отчетливо слышно, на обогреве заднего стекла, когда отрубается слышен щелк
На обеде полюбопытствовал, движок не заводил, кроме жужжания редуктора ничего не услышал. ТС, посоветую тебе рокировку реле произвести. В предохранительной коробке должны стоять аналогичные на другие цепи. Может найдёшь, которое мягче срабатывает.
