Индикатор температуры
schremer
Добрый день!
Купил себе Берлинго 2003 1.9 дизель. Все замечательно, но очень редко индикатор температуры охлаждающей жидкости показывает температуру свыше 100 градусов. Заехал в гараж, стоял полтора часа со включенным двигателем -все в порядке, через пару дней опять таже беда. Остановился на 5 минут, поехал - все опять замечательно. Есть какие либо соображения?
Ну,... можно попробовать вентилятор отключить... А что, если до 100 не доходит плохо?
Прогресс - это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга. Аркадий и Борис Стругацкие "Хромая судьба" 1982
http://10yards-club.ru/
тогда это серьезно. в первую очередь смотрим уровень ОЖ в расширительном бачке. затем смотрим на загрязненность радиатора - на просвет соты проверяем, если непрозрачно, то на мойку. но очень аккуратно, чтобы не замять ребра. еще может клинить термостат и он открывается не полностью. еще может греться сильнее обычного из-за защиты картера нестандартной - снизу доступ воздуха нарушен. еще дизель может сильно греться из-за льющих распылителей или неправильного угла опережения впрыска топлива.
ну что, напугал? :-)
смотрите уровни и радиатор, а еще можно бытовым мультиметром с термопарой температуру двигателя померить - вдруг датчик врет.
