rvr Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Народ, а как этот ручник поменять? тросы от ручника до колес порвались, поставил б/у, од сказали перепрошивку будно надо делать... Ссылка на комментарий
db1 Опубликовано 5 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 итого, на правах открывшего тему. наблюдая за ситуацией в течении месяца пришел к выводу, автоматический ручник включающийся по умолчанию в некоторых случаях не удерживает машину от скатывания :( стал оставлять на парковке на передаче. p.s. коробка механика. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 автоматический ручник включающийся по умолчанию в некоторых случаях не удерживает машину от скатывания :( Такого быть не должно.Надо чинить,хотябы потому,что,скорее всего и в режиме езды эффективность задних тормозов снижена. Ссылка на комментарий
mandrage Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Народ, а как этот ручник поменять? тросы от ручника до колес порвались, поставил б/у, од сказали перепрошивку будно надо делать... Блин вчера один и у меня порвался. гдето возле крепления к суппорту, как восстановить можно? Было у кого нибудь? Ссылка на комментарий
Не толерантный Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Друзья! Если кто знает, как нарыть работающий ручник взамен порванного, то очень прошу!! СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ?!?!? Я без него уже 4 месяца катаюсь - трос лопнул, а отдельно разумеется нет его нигде. В эксизе новый ручник стоил 36 тыр на момент разрыва, а теперь собака 39900 - жизнь не мила черт подери.. )) Ссылка на комментарий
mandrage Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Друзья! Если кто знает, как нарыть работающий ручник взамен порванного, то очень прошу!! СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ?!?!? Я без него уже 4 месяца катаюсь - трос лопнул, а отдельно разумеется нет его нигде. В эксизе новый ручник стоил 36 тыр на момент разрыва, а теперь собака 39900 - жизнь не мила черт подери.. )) Дарова Дружище, ты пробывал снимать его за эти 4 месяца? У меня такая же беда, буду пробывать колхозить Ссылка на комментарий
Не толерантный Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Да, сняли мне его - лежит у моего мастера на полке. Даже и подумать не мог, что его так трудно будет найти, и что тросы отдельно не идут. Я сейчас ищу способ удлинить трос и наварить на него этот блин "наконечник", который собственно и отлетел у самого суппорта с кусочком троса в пару сантиметров... Если тебе удастся решить проблему, поделись решением пож-та!! Ссылка на комментарий
mandrage Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Да, сняли мне его - лежит у моего мастера на полке. Даже и подумать не мог, что его так трудно будет найти, и что тросы отдельно не идут. Я сейчас ищу способ удлинить трос и наварить на него этот блин "наконечник", который собственно и отлетел у самого суппорта с кусочком троса в пару сантиметров... Если тебе удастся решить проблему, поделись решением пож-та!! Если у тебя получиться быстрей то тоже пиши, я только через две недели на ремонт Ссылка на комментарий
mandrage Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Даровки хлопцы, сняли ручник для ремонта, с помощью лексии хотели деактивировать ручник(чтоб не пикали ошибки), но су*а просит какой то код сервисный пятизначный. Набрал в сервис офф, сказали это типо код механика, может кто в курсах что за код и где его нарыть Ссылка на комментарий
DmitryZ Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 03114 Ссылка на комментарий
serferser Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Комрады, нужна помощь и совет. после визита на сервис (делали сход-развал) обнаружилось, что кнопка включения ручника не работает. т.е. в пробке ставишь АККП в нейтраль, жмешь на кнопку и ничего не происходит. При этом если заглушить - ставится на ручник, трогаешься после этого - отпускает. но вручную, на кнопку не реагирует. Посмотрел "желтый стоп-кран" - он вынут из паза, самостоятельно его туда вернуть не получается, диаметр больше. включал-выключал режим "ато ручной тормоз", пробовал долго выжимать эту кнопку - ничего не помогает. что могло случиться и как победить? или только на сервис? заранее спасибо Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 serferser, прошу прощения за излишнюю педантичность, но из текста буквально я понял, что вы пытаетесь поставить на ручник авто "нажимая", а не "поднимая" кнопку, это так? И ещё, уточните в профиле авто. У Вас написано С5 I, а ветка про С5 III. Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 "Посмотрел "желтый стоп-кран" - он вынут из паза" ну вы её не вынимали, так? Рзвал при вас делали? Ссылка на комментарий
serferser Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 В общем разобрались - "умерла" сама кнопка. постаили новую - все заработало. Т.е. дел было не в электронном блоке, а в самом "выключателе". "желтый стоп-кран" посмотрел на других С5- у всех так, внутрь не утапливается. Спасибо откликнувшимся. Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Народ, у кого нибудь завалялся старый блок электроручника (например с лопнувшими тросами)? Спасайте, нужна деталька из самого блока... ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 На рено-сценик3,механизм электроручника,один в один,тросы разные. Ссылка на комментарий
Eps Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Народ, подскажите. Поставил б.у блок с тросами, но он не работает, собственно когда жмешь, в самом блоке как будто что то крутиться и шумит, а сами троса не затягиваются. Это блок не исправен или его как то нужно калибровать? Пробовали сбрасывать ошибки (правда не через лексию) не помогло. Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Народ, подскажите. Поставил б.у блок с тросами, но он не работает, собственно когда жмешь, в самом блоке как будто что то крутиться и шумит, а сами троса не затягиваются. Это блок не исправен или его как то нужно калибровать? Пробовали сбрасывать ошибки (правда не через лексию) не помогло.99% что перемолота шестерня редуктора. ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
Eps Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 99% что перемолота шестерня редуктора. Дааа не гуд новость. А реально самому починить или надо продавану выписывать и возврат проще? Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Дааа не гуд новость. А реально самому починить или надо продавану выписывать и возврат проще?Ну если есть возможность вернуть, то чё заморачиваться? Теоретически возможно восстановить, но геморно ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
Andrei493 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Подскажите,можно как нибудь отключить пиликанье о не исправности ручника? Машина досталась с неисправным. Не охота заморачиваться. При каждом трогании пищит. Бесит ,особенно по пробкам. Спс. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 В меню если отключить его? Ну будет лампочка гореть на панели, но не пищать. Правда меня и лампочка раздражает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
newver Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 С ужасом думаю о том моменте ( а он когда нибудь настанет) когда нужно будет менять тросы ручника С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 А ты не думай. tranzit-48 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Eps Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 С ужасом думаю о том моменте ( а он когда нибудь настанет) когда нужно будет менять тросы ручника На самом деле ничего там страшного нет, у самого такая беда была. Обычно тросик рвется прям рядом с концевиком. Решил очень просто (правда нужен подъемник :-), либо придется поползать ) . Снимается блок и разбирается, сама крышка на болтах, самый гемор это снять ее, так как она на герметике . Затем затем вынимается сам винтовой штырь к которому крепится этот трос, а как говорилось ранее рвется прям рядом с концевиком (чаще всего) , и запресовывается на конец троса новый стопор (я еще для наверняка сваркой капнул) и вуаля новый концевик готов. Там запас еще на пару разрывов. Но если уж совсем хана тросу, то можно пороскинув мозгами и полностью его заменить, единственное что еще дополнительно придется повозиться с запресовкой троса в винтовой штырь. Цена вопроса 5 руб. на втулку для концевика и 100 руб. на герметик. Гендельф и mozgOFF 2 Ссылка на комментарий
