Igor888 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Самый деликатный момент - проточка "инвалида". Одно неосторожное движение и ... ;) Так конечно надежнее. Тот парень с драйва, который первый 3Д- модель сделал (на 1 зуб меньше) проще поступает. Просто срезает этот огрызок и клеит на плоскость. Вроде держит и зубьев хватает. Жалоб на такое решение не встречал пока. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Ну это кому как проще делать. Но, отрезать ногу там, где достаточно ампутировать палец, на мой взгляд неправильно. Конечно, если центральная часть сломана, то у меня есть другой вариант протеза, но мне больше нравится при восстановлении чего-либо максимально сохранять оригинальную деталь. Igor888 1 Ссылка на комментарий
Отступник Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Приветсвую! благодаря консультации на форуме починил ручник. Проблема была в длине тросов., сделал как посоветовал @MityaSVR, все получилось.Единственное что сразу после установки не зар аботал, пришлось обучать в сервисе. Была изношена рубашка троса поставил от ситроена с обычным ручником (код детали 9899992480),прям готовое решение отпилил, опрессовал с одной стороны и все. Оттуда же взял и сам трос , длины троса хватает на две стороны. на вопрос от "палыч 12345" Отступник сказал(а) но левое колесо до конца не отпускает и соответственно диск греется. Либо трос "закусило"(левый) , либо супорт клинит . Отпишитесь как решите проблему . проблема была в длине троса. В процессе ремонта был куплен донор ручника, корпус (без верхней крышки) с платой электроники(работоспособность не проверялась).Остались детальки, фото прилагаю если кому что нужно обращайтесь. А да, еще есть трос аварийной разблокировки что в салон идет(на фото не попал))) mavruc и палыч 12345 2 Ссылка на комментарий
-Ванёк- Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 (изменено) У меня выскакивали ошибки по ручнику после того как машина побывала в ремонте. Так вот, думал кердык, и тоже пенял на трос и шестерёнки. В один прекрасный день мне надоело слушать пиликанье компьютера про его неисправность и поехал в сервис разбираться. Попался мне грамотный парнишка, который начал диагностику с проводки. Оказалось, что под капотом на левом крыле есть коробочка в которой упрятаны предохранители этого самого ручника и прикуривателей (и как одно с другим связано?)!!! Так вот, в этой коробочке отгнила проводка на ручник. Парень поколдовал там, приделал новый провод и предохранитель и всё заработало в штатном режиме! Изменено 28 января, 2018 пользователем -Ванёк- Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Когда "...кердык...и шестерёнки..." то слышно по характерному треску довольно громкому. Ссылка на комментарий
Sash200 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 MityaSVR Спасибо за замену тросов MityaSVR. Собрал и установил электроручник. Электрическую часть электроручника сделал (паял плату). Все заработало корректно. Подтянулись и откалибровались троссы хорошо. Теперь катаюсь без ошибок электроручника. Бес 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Ну и славненько! Теперь понятно к кому с электроникой идти! ;) Главное, как я понял, за состоянием втулок пластиковых следить, тогда не будет троса перетирать. Бес 1 Ссылка на комментарий
Sash200 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) Для правильного натяжения/ослабления тросов, чтоб пластиковые втулки не болтались, необходимо сперва выбрать подтянуть троса, потом их откалибровать (выбрать меню диагностики - ремонт электроручника). Для информации - тросс механической разблокировки сделал из обычного велосипедного троса. В салон протянул без проблем. Изменено 31 января, 2018 пользователем Sash200 Ссылка на комментарий
regentys Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 MityaSVR можете помочь опрессовать наконечники на новых тросах? Если возможно, то телефон скиньте в личку- созвонимся. Sash200, у меня светятся ошибки U1119, U2119, U1319. Электроручник снят. Подскажите, как можно проверить плату. Схема, которую Вы выкладывали на сайте не открывается. Можете сбросить ее мне в личку? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 А зачем плату проверять? U1119 была с установленным ручником? Ссылка на комментарий
Paul51 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 MityaSVR, а за $ можете мне помочь в ремонте ручника? Готов выслать разобраный блок... Ссылка на комментарий
regentys Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 MityaSVR, все ошибки (включая U1119) были с установленным ручником. За телефон спасибо. Завтра позвоню. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 @Paul51, А что случилось? И почему разобранный? Ссылка на комментарий
Paul51 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 @MityaSVR, когда это все случилось, я снял блок и разобрал чтоб посмотреть, что случилось внутри... но так как запчастей отдельно не продается, так и лежит разобраный но свернутую шестерню я натфилем того... сточил короче. Собрал ободок, склеил. Дальше как-то боюсь чего не того сделать, руки не под то заточены) https://fotki.yandex.ru/next/users/giraffe291669/album/544038/view/1302842 https://fotki.yandex.ru/next/users/giraffe291669/album/544038/view/1302840 https://fotki.yandex.ru/next/users/giraffe291669/album/544038/view/1302838 сейчас так Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Сожалею, но при таких разрушениях узел восстановлению не подлежит. Либо очень долго крутился после поломки и всё смолотило, либо в момент поломки была очень низкая температура :(. Купить блок б/у с возможностью возврата в случае неработоспособности. Других вариантов не вижу :( Бес 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) По результатам рассмотрения запросов о помощи. Убедительно прошу! Если Вы не знаете как починить эту хрень под названием электроручник, то не нужно пытаться самостоятельно разбирать, резать, пилить и как-либо пытаться изменить состояние компонентов этого изделия. Не всегда можно пришить на место руку или ногу, ампутированную в результате попытки удаления занозы. Изменено 17 апреля, 2018 пользователем MityaSVR Sabantui, Бес и mavruc 3 Ссылка на комментарий
C5 x7 minsk Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 (изменено) Ребят!!! Тоже беда с ручником!! Кто может помочь с изготовлением шестеренки?:) Изменено 19 июня, 2018 пользователем C5 x7 minsk Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Сломана часть корпуса планетарки или нет? Ничего не видно. Лучше можно сфотать? И от смазки отмыть неплохо было бы. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Если сломаны только зубья, а центральная часть целая - то нет проблем. Ну не видно на фото ничего толком :( Ссылка на комментарий
dima-enso Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Всем привет. Нужна помощь с ручником. Первый блок сломался когда менял колодки. В сервисе подошли питание на фишку блока, после чего он стал конфликтовать с блоком АБС. То есть пока ручник подключен вылазят ошибки по АБС и есп а также лексия перестает видеть блок АБС. Как отключаешь ручник все работает. Купил другой ручник бу. История такая же. Только на этом работает кнопка. Пока я держу кнопку тросы затягиваются, как только отпуская кнопку они ослабляются. Лексия ручник тоже не видит. Какие мысли у вас есть все готов рассмотреть) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Два электронных девайса с одним дефектом? 1) Если блок ручника не работает - не работает ЕСП и прочее, на дисплее новогодняя елка. 2) Купить работоспособный блок ручника - дас ист фантастиш. 3) Правда многие продолжают верить в существование Шамбалы. По своему опыту покупки блока ручника б/у - мне удалось его потом починить ;) mex 1 Ссылка на комментарий
dima-enso Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Просто есть подозрение что дело в чем-то другом. Проводка например. Или блок бси. Как это проверить? Ссылка на комментарий
АИР68 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 На снятых родных тросах длинна рубашек разная: у того, что с резьбовым наконечником рубашка на 1 см короче, трос 94 см, у наконечника без резьбы (на правое колесо) рубашка длиннее, трос 95 см, в обоих случаях расстояние между опорной плоскостью проставки троса и наконечником троса у суппорта - 60мм +-2мм. Igor888 и MityaSVR 2 Ссылка на комментарий
AdamBrest Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Доброго времени суток всем!!! Вчера постигла проблема о чудо ручника(лампочки загорелись и...) решил сорвать жёлтой ручкой, потянул а она просто с тросом и потянулась, так весь трос и вытянулся!!!прошу помощи как её растормозить!!! Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Добраться до блока, открутить маленькую крышку и попытаться крючком рычаг расцепителя достать и дернуть. Ссылка на комментарий
