Помогите определить кат. № детали
Между РЕШЕТКА ВЕНТИЛ. (см. №10 на схеме), которая стоит под лобовым стеклом, и подкапотным пространством
устанволены прокладки (на фото обозначены стрелкой), изготовленные из слоенной бумаги,
которые защищают от попадания влаги и грязи под капот.
При очередном ТО заметил, что попортились они сильно и пора менять уже.
Смотрел на схему и сравнивал с тем, что есть по факту, так и не смог однозначно определить парт. номер.
Если судить по схеме, то похоже на №7 (в каталоге называется "ОБШИВКА" и имеет парт. номер 8108V9).
Но берут меня большие сомнения, так как цена сей ОБШИВКИ не совсем адекватная.
Подскажите пож-та, кто сталкивался с заменой этой детали, я правильно определил номер (8108V9)?
Эту деталь вообще можно заказть отдельно, или она поставляется в составе какого-нибудь комплекта?
VIN: VF7LCNFUC74465607
Изменено пользователем Denis Kazakoff
Если не ошибаюсь это шумоизоляция моторного щита.
Похоже на №7. Про не адекватность цены - это вопрос производителю.
Одна трубка от бачка омывателя к заднему стеклу с парой тройников - 9 труб.Изображение
Denis Kazakoff смериться надо с такими ценами, не адекватные цены у них на все.... Я тут катафот заказал, верхний, он стоит 1000 рублей одна, сама фара задняя 1200-1500, офигеть просто... (Этот катафот, красная цена 300 рублей, серебрянная походу она...) ТАк сами решайте заказывать или нет, или просто зашумите чем нибудь, и от грязи т.д..
На схеме деталь цельная, по факту она состоит из двух половинок.
В каталоге 8108V9 называется "ОБШИВКА",
Бес подсказывает, что это шумоизоляция моторного щита.
В exist парт. номер 8108V9 стоит 4274,78р.
Боюсь заказывать, а вдруг это не то, что мне надо.
Неужели никто не заказывал и не менял эту самую шумоизоляцию моторного щита?
Может у кого-то есть опыт подбора аналогов
или самостоятельное изготовление из каких-либо материалов?
Был в нескольких СТО, никто не дал мне совета.
К ОД ехать не хочу, у меня к ним серьезные претензии по качеству работ.
Поделитесь опытом пож-та.
Denis Kazakoff экзист есть? ты просто едь к ним, подойди к менеджеру, дай ему вин, и скажи нужно мне то то, то то.. И заказывай, а если ни то придет, уже на менеджера гнать будешь, будешь делать возврат )
там обшивка и должна быть, снаружи мотор не шумится, шумка уже изнутри..
Она как карпет материал...8108 V9 больше нету же, в каталоге )
Изменено пользователем renach
