Проблема с гидравлическими трубками подвески
RUSAS
- 5 метров медной трубки диаметром 5 мм с толщиной стенки 1 мм;
Именно 5 миллиметров? А где такие продаются? 1/4 дюйма - 6.35 мм не подойдут? Я купил такую для сплит системы.
От сплитов не пойдет - она обычно со стенкой 0,76 мм и наше давление не потянет. Нужно 4х1 или 5х1, как минимум.
Опускаем? Я правильно понимаю что трубка меняется из-за того что жижа вытекла? И машина на пузе?
Купил 7.5 метров 5мм трубки. Буду менять. Хватило с меня два раза этого говна. Самое смешное что в магазине она мне обошлась в 600 рублей. Опт значит рублей четыреста стоит. И какую же выгоду ПСА получает ставя вместо нормального металла крашеное говно? 10 долларов с машины?
Нет я решительно не понимаю каким местом думают технологи и маркетолухи ситроена.
Изменено пользователем Евгеник
Я где-то видел тему как у соклубня машина упала.
Он там где-то заглушил, какой-то переходник в соседнем хоз.маге купил и чуть ли не ножным насосом для колес поднял машину и добрался до дома.
ссылку никто не кинет?
Течет правая задняя трубка. Чтобы ее поменять необходимо сбросить давление в гидросистеме. Я так понимаю, что минимальное давление будет именно в нижнем положении.
Совершенно верно. Ремонтируйте в нижнем положении. Для тех кто меняет заднюю подводящюю магистраль -  5 метров медной трубки (диаметр 5 мм, толщина стенки - 1 мм) хватит. Опус о замене скачать можно тут http://yadi.sk/d/jhIIMDysDLHUT
http://citroen-c5.ru/threads/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83.1561/#post-23017
И где-то встречалось, что после заливки LDS на полностью опущенной машине необходимо создать давление 0,5 кгс в бачке, чтобы насос смог захватить жидкость и прокачать ее в гидроцилиндры...
а может, все-таки лучше с вывешенными колесами?
Изменено пользователем Владлен
Не требуется. Просто налейте в нижнем положении ровно до метки и 3-4 раза поднимите и опустите полностью подвеску. После этого дайте время для того, чтобы пузырьки вышли из жидкости LDS. Если потребуется - долейте еще жидкости в бачок до метки (авто в нижнем положении).
Ну только если сильно хочется. В вывешенном положении без давления в гидросистеме, гидроцилиндры немного распустятся из-за веса подвески и если при этом система не будет герметичной - хапнут воздуха, который потом будет дольше выходить из системы. Но как Вам удобнее... Оба варианта имеют право на жизнь, второй конечно же предпочтительней при наличии подъёмника.
@Владлен, нет, Хана я читал на Драйве. Была тема на нашем форуме.
Минимальное, но чаще совсем не нулевое. А чтобы нулевое, лучше вывесить колеса. Тогда машина будет упорно стремиться уменьшить повышенный (в ее понятиях) клиренс и стравит давление до конца.
Кое-что не понял:
Вальцованный на конус конец трубки должен ложиться на внешний конус. Где он на переходнике?
Кое-что не понял: Вальцованный на конус конец трубки должен ложиться на внешний конус. Где он на переходнике?
Стык трубки с переходником, вкрученным в насос или в распределитель герметизируется внутренним конусом, который присутствует на переходнике, который из желтого сплава.
Ну правильно, внутри переходника "внутренний" конус и на трубке "внутренний" конус. А где "внешний" (обратный, сопрягаемый) конус, к которому должна прилегать трубка?
По ссылке даны чертежи переходника и наконечника (штуцера). Ни там, ни там "внешнего конуса" не наблюдаю.
К сожалению не совсем понимаю Вас... Резьбовое соединение между переходником и насосом/распределителем герметизируется резьбовым герметиком. Соединение трубки и переходника герметизируется внутренним конусом переходника и торцевым конусом трубки. Больше не знаю как сказать :preved:
Владлен сказал(а) 10 Янв 2014 - 4:01 ПП: И где-то встречалось, что после заливки LDS на полностью опущенной машине необходимо создать давление 0,5 кгс в бачке, чтобы насос смог захватить жидкость и прокачать ее в гидроцилиндры... Не требуется. Просто налейте в нижнем положении ровно до метки и 3-4 раза поднимите и опустите полностью подвеску. После этого дайте время для того, чтобы пузырьки вышли из жидкости LDS. Если потребуется - долейте еще жидкости в бачок до метки (авто в нижнем положении).
Речь шла о том, что машина находится не в штатном нижнем положении, а в аварийном нижнем (то есть практически лежит на пузе), когда часть LDS ушла из системы и авто не может подняться с кнопки после заливки свежей порции LDS. Для того, чтобы ее поднять, как мне кажется, и нужно создать давление в бачке. Хотя есть второй проверенный вариант (выше давал ссылку) с помощью домкрата, хотя как подсунуть домкрат под опустившуюся машину я не представляю...
Давление в бачке нужно создавать когда насос был пустой. Этим давлением гарантированно загоняется первая порция ЛДС из бачка в насос. В противном случае насос будет качать воздух, а так как он не рассчитан на это, есть опасность выхода насоса из строя(гидравлической его части)
На всякий случай: на сервисах в таких случаях подкатной домкрат ставят под заднюю часть (ребро) отсека запаски через резиновую проставку толщиной около 3см.
А разве в нижнем положении машина уже не лежит на отбойниках? Разве можно её опустить еще ниже?
Ещё предлагаю вариант, можно раскритиковать! Зад у машины легкий, ввернуть буксировочную хрень сзади и аккуратно за неё приподнять, далее станет возможно что-либо подсунуть под штатные точки подъема. Я так делал, когда на даче в поднятом положении утопил по пороги в дерьме. Я ещё тогда не знал, что можно поджать колеса к днищу, если она лежит на брюхе.
Или я не догоняю... Хорошо, попробуем по другому. Судя по картинке развальцовка трубки конусная. Значит, этот конус должен накрыть другой конус, но обратный, иначе конус трубки будет заломлен и на нем появятся трещины. К чему прижимается внутренняя поверхность конуса трубки?
Точно так же вальцуют трубки бытовых кондеев и трубка ложится на внешний конус штуцера, а прижимается накидной гайкой.
Иными словами, конус трубки это мама. А где папа?
Есть еще ниже нижнего, но его можно достигнуть, если полностью сбросить давление или Лексой, или спец.приемами. Только тогда давление в стойках и сферах нулевое, вся жижа уходит из сфер и стоек в бачок и, кстати, только тогда можно достоверно проверять уровень жижи в бачке. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=49567
Конус трубки - папа, переходник - мама. Скачайте мой опус с картинками, а то я не силен картинки вставлять, там фото готовой трубки.
Конус трубки - папа
А я на фото вижу маму. Такие делают обычной кондейной вальцовкой. Обман зрения?
Конец трубки у Вас такой? С конусом?
Или такой, без конуса:
