morcopolo Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Всем здрасти. Всегда читаю, но вот решил написать. проблема возникла. На моем C4 Picasso EP6DT на 44000 потекла помпа. заодно решил поменять натяжитель цепи. При осмотре снятого натяжителя, пружина у него была уже намного мягче чем у нового. В старом шляпка болта была сплошной, в новом, который поставил в центре шляпки есть высверленная метка. Судя по видеоролику по замене цепи ГРМ, который есть в сети, ставить надо обноволенный с "меткой". Результат есть. цепь перестала греметь. Это так к слову. Когда все собрали, обратил внимание на капли масла вокруг места на турбине где вход обратного маслянного шланга. Снял маленький теплоэкранчик, с полого болта, которым крепится шланг и оказалось, что трубка шланга свободно ходит в месте крепления болта. Это можно видеть на фото. там по окружности трубки есть зазор через который выходят пары масла. Это что заводской брак или у всех так и должно быть? Ссылка на комментарий
regkam Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 morcopolo, Так должно быть , это соединение подвижное , небольшой люфт должен быть , как влево и право , так вперед и назад , это не заводской брак . Но ваша трубка потекла и ее надо менять. Ссылка на комментарий
GrandPapa Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Судя по видеоролику по замене цепи ГРМ, который есть в сети... а ссылочку можно Ссылка на комментарий
shawn Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 схожая проблема. только течёт трубка нижняя. есть у кого опыт как это побороть? не могу понять какое там крепление и что поменять. вот схема если что. Ссылка на комментарий
kakajkeee Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Может кто менял обратный шланг с турбины? Что нужно снять, чтобы подобраться к ней? Ссылка на комментарий
kakajkeee Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Поменял я все-таки эту трубку. Пришлось катализатор снимать, а так ничего сложного нет. Головка Е7 нужна. Ссылка на комментарий
