Елена2011-1979 Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) Здравствуйте, надеюсь на помощь опытных членов клуба ситроен.Машина Сitroen C4 grand picasso 2008 года выпуска, пробег 67 тыс.км.На экране дисплея при запуске появляется надпись с изображением гаечного ключа и цифр 6900, затем изображение пропадает.Скорее всего гаечный ключ означает сервис, но что обозначают цифры?Я проехала на машине уже более 2 тыс км, но надпись не меняется.Подскажите пожалуйста, что бы это могло значить? Изменено 20 марта, 2012 пользователем Елена2011-1979 Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Елена2011-1979 загляните, пжста, в профильную ветку (где Вы задали вопрос впервые) Ссылка на комментарий
Елена2011-1979 Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Дорогие опытные члены клуба ситроен, очень надеюсь на Вашу помощь.Машина ситроен С4 grand picasso не заводится.Сначала машина показывала ошибку ручного тормоза, при этом отключала работу abs и esr,переводя коробку в аварийный режим(не переключалась выше 3 передачи), затем появилось круглое окно, в котором изображена нога, жмущая на педаль.Окно постоянно мигает.В результате, вставляешь ключ в замок, включается БК, на дисплее помимо всех нужных показателей(тахометра, спидометра, указания передачи) возникает это круглое окно.При повороте ключа машина не заводится, БК гаснет и все...Помогите пожалуйста, а то даже до сервиса не доехать!!! Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 ... пробег 67 тыс.км.На экране дисплея при запуске появляется надпись с изображением гаечного ключа и цифр 6900, затем изображение пропадает. .... Подскажите пожалуйста, что бы это могло значить? Это означает, что очередное ТО Вы перекатали на 6900 км. , которое должно было быть в 60 тыс.км. Обнулить можно самому, все подробно описано в мануале. Мануал можно скачать у нас на форуме. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Гендельф, на дату посмотрите этого сообщения) У автора темы теперь другая "беда" Ссылка на комментарий
evdokimoff_ilya@mail.ru Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Нога,нажимающая на педаль,означает,чтобы машина завелась нужно нажать педаль тормоза,либо еще как вариант машина может стоять на скорости(если робот),тогда тоже не заведется. Ссылка на комментарий
Елена2011-1979 Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Спасибо за Ваш ответ, да, коробка -робот,но именно на нейтралке ее и надо заводить, на педаль тормоза я нажимаю при повороте ключа и сразу гаснет БК и все... До этого машина заводилась нормально, без вопросов. Ссылка на комментарий
evdokimoff_ilya@mail.ru Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Я и имел ввиду,что заводить нужно на нейтралке,ну а в Вашем случае значит нужно в сервис. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Гендельф, на дату посмотрите этого сообщения) У автора темы теперь другая "беда" Опаньки- лоханулся! Елена2011-1979 - очень похоже , что у Вас просто сдох аккумулятор. Поэтому , для начала , можно попробовать "прикурить" от другого авто (естественно соблюдая все предосторожности). На моем Гранде, родной аккумулятор сдох через 2 года. " при повороте ключа и сразу гаснет БК и все..." - очень похоже на АКБ. Ссылка на комментарий
Елена2011-1979 Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 акб-новая,экономный режим машина не показывает,как вставляешь ключ в замок зажигания,БК работает нормально,показывает все параметры,не работает компрессор/(раньше сразу начиналась подкачка/).При повороте ключа - тишина,БК гаснет... Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Елена2011-1979- новая АКБ , то же может разрядиться. Но если Вы уверены, тогда еще можно посмотреть контакт на клеммах АКБ, т.е. еще раз пошевелить и протянуть клемму "-" и проверить контакт на "+". Можно еще проверить контакт минусового провода с кузовом авто. Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 похоже на неисправность контакта педали тормоза Ссылка на комментарий
MiDeT Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Не похоже ни разу...... при неисправном контакте мигает нога и ничего не происходит - а гаснущие приборы при рабочем акке это какая-то мрачная проблема... но мое мнение - аккумулятор. Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
