Shooter76 Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 logan, эта подойдёт? Она же. Правила форума Ссылка на комментарий
logan Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 logan, Схему РUZO года три назад скидывал у себя на Типии форуме! а ссылку можно плиз на форум? logan, эта подойдёт? Она же. честно, тоже ничего не понятно и не соответствует(( может у меня особое расположение предохранителей... Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 7 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 так бывает если в разъем мотора стеклоочистителя вода попадает. logan 1 Ссылка на комментарий
logan Опубликовано 7 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 так бывает если в разъем мотора стеклоочистителя вода попадает. Подскажите плз где он находиться? Дело в том что недели две назад поменял ветровое стекло, не могло ли это вызвать попадание воды и соответствующий полтергейст? Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 7 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 под пластиком вдоль низа лобового стекла.скорее всего установщики не плотно застегнули разъем на моторчик и туда вода попала.лечится только разборкой и просушкой. logan 1 Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 У меня полчаса назад случился такой глюк: нажимаю на рычаг, чтобы помыть стекло, дворники молотят, а жижа льётся на заднее стекло, а на переднее кукиш, заглушил- завёл всё нормализовалось. Наверно сервоклапан залип. сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 последнее время часто стала повторяться такая фигня - ручку на себя, ни жижи ни взмахов,ручку вниз - для единичного маха - тоже тишина...пока не включишь в прерывистый режим - ни чего не работает! Потом в штатном режиме МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 (изменено) {cut} Тож было один раз, потом не повторялось. Изменено 4 ноября, 2012 пользователем Shooter76 Не надо цитировать предыдущее сообщение! Ссылка на комментарий
Andrey-ka Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Два раза было такое. Хорошо, что рядом находился. Думаю это косяк в электрике авто. Подхожу, а щетки стеклоочистителя шпарят, фары горят и слышно как бензонасос работает. Машина не заводится, вместо пробега на дисплее прочерки. Скинул клемму- стало все нормально. На сервисе говорили, ошибок нет, а значит нет проблемы. Теперь уже даже ночью в окно выглядываю, боязно. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Увидел сегодня неприятную весчь. Задний стеклоочиститель-на полшестого. В буквальном смысле. Ходит по кругу. Путался выставить на место-неудачно. Как лечится? Виагру не предлагать! Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Паша, а гайку не пробовал подтягивать?, тебе не давно ремонтировали дверь и может эти чудо мастера плохо её затянули, у меня такое было на 11-ой, правда с передними дворниками после замены панели лобового стекла у дилера, а ещё они и дворники местами перепутали. mms-spb 1 сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Задний стеклоочиститель-на полшестого Почитай #36 и радуйся, что не у тебя. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 может эти чудо мастера плохо её затянули Это они могут. На Б-1 переставлял поводки местами после них. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Сегодня пришла почтой накидка на стекло. Встретил случайно в интернетмагазине в разделе автоаксесуаров. Это единственый пока вариант, что предлагается в инете. По размеру подошел на наше стекло, на упаковке демонстация на Шаране. Есть два чехла на дворники. Фиксируется двумя резинками с каждой стороны на зеркала и передние дверные ручки и снизу дворниками. Производится в Польше. Цена 86 гривен с пересылкой, ок 11 дол.. Сегодня после примерки позвонил продавцу (г. Стрый Львовской области) узнать о остатке. Договорились, что может выслать необходимое количество. Если организуетесь, могу переслать в Россию одной общей партией, а там разберетесь между собой. mms-spb и китаец на французе 2 Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Накидка нужна. Особенно когда я живу в Красном Селе, чтобы не обмораживать лобовое стекло. А то пока его утром очищаешь от обледенения, а у меня такое месторасположение, что ветра делают свое дело, то минимум 5 минут теряешь. Но минус в том, что она дополнительно привлечет внимание. :tnx_smile: Насколько увеличится ее стоимость при доставке в Питер? Может легче заколхозить самодельную? Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 (изменено) В идеале она должна быть внахлест на капот, чтобы накрыть "место хранения" листьев, снега и прочего "г". И автоматом отпадает необходимость в чехлах на дворники. Эту функцию на 5с плюсом выполняет кусок ПЭ пленки и несколько магнитов с школьной доски. Паша, а это тогда на сколько? Изменено 10 ноября, 2012 пользователем rybak Alph, mms-spb, китаец на французе и 1 другой 4 Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Юра! Очень понравилось про Пашу! Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 (изменено) Во-во! Такая же фигня! По кругу ходит. Изменено 11 ноября, 2012 пользователем Пензюк Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Накидка нужна. Насколько увеличится ее стоимость при доставке в Питер? Может легче заколхозить самодельную? Миш, смысл есть переслать несколько комплектов. А вот самостоятельно изготовить накидку не составит труда. Меряем стекло, вырезаем с учетом припуска, пришиваем эластичную тесемку "для трусов". Пленку, имхо, применять не стоит, т.к. к ней надежно не пришить резинку. Нужно найти непромокаемый тканный материал под цвет автомобиля. Чехлы на дворники обязательно, одеваются/снимаются - секунды. mms-spb и Shoong 2 Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) Чехлы на дворники обязательно, одеваются/снимаются - секунды. Во-во, в этом есть смысл только если машина стоит за забором у частного дома, ну или на крайний случай, на охраняемой парковке. А так убегут эти все клёвости вместе с чехлом в первую же ночь. Изменено 13 ноября, 2012 пользователем Shoong vetfelix 1 Ссылка на комментарий
Nafanya Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Надо что-то таки придумать Поставить щётки размером 18" и 28" (штатные 17" и 27") Citroen Berlingo NEW XTR, VTI-120, 2011 год, красненький :) Направь меня, Господи, куда нужно, ибо, куда не нужно- я сам влезу.... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Nafanya, при увеличении размера обоих щеток эта сопля так и останется. Надо наверное попробовать уменьшить левую щетку и увеличить правую, так чтобы суммарное изменение составило как раз длину этой сопли, правда тогда останется сверху неочищенный кусок. но это наверное не очень критично. Смотрел утром на Каддике -- по моему у него левая щетка стоит несколько правее и у обоих щеток ходы ощутимо больше (то есть, они обметают большую площадь), а правый поводок покороче нашего, но зато сама щетка длиннее. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Wizman Наоборот, надо левую подлинней, чтоб соплю сметал. Я правую поставил 18" так сопля теперь еще больше стала. Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 поставил 18" так сопля теперь еще больше стала. у меня гораздо меньше, но все же осталась 28+18 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 ciklop17, левая и правая -- имел ввиду со стороны салона, так сказать по ходу движения. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
