Wizman Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Черт ... Дело не в предохранителе. Ну что же -- теперь понятно чем я буду заниматься в субботу вечером! -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Сочувствую...без моторчика сейчас много не наездишь Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Сегодня днем провел эксперименты. Потянул рычажок дворников на себя -- моторчик не гудит, дворники махнули один раз вместо обычных трех раз, когда жидкости нема или в шаттном режиме ... Включил моторчик заднего дворника -- тоже молчит, зараза ... Ткнул на компе "проверку оборудования" (или как оно там называется ...) -- ошибок нема. В связи с этим два вопроса: 1) Нормальное ли описанное поведение дворника при неработающем моторчике насоса? 2) Должен ли встроенный в БК тест обнаруживать неисправность в моторчике насоса? Повторюсь -- предохранитель моторчика насоса цел, звонил тестером. На всякий случай все равно заменил на новый. И ткните в меня инструкцией по сборке/разборке бачка и насоса омывателя, пожалуйста. Вроде где-то видел даже с фотками, когда не надо было, а теперь найти не могу ... -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 В общем, проблема была не понятно в чем, но решилась как-то сама по себе ... Заменен предохранитель на новый, постукивание по всяким релюшкам, отключение и чистка/смазывание контактных групп в фишках, доп.герметизация изолентой привели к желаемому эффекту -- насос заурчал и стал стабильно брызгать жижой на стекло. Неисправность отнесена к разряду глюков, попортившим мне кровь и испортившем планы на пятницу/субботу/воскресение ... -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Я заметил, что дешевая омывайка в бачке разводит "сопли", которые сначала образуют налет. А потом забивают трубки, моторчики и тд. Немного мороза и вот вам загадочный эффект. И вроде ничего не замерзло, но и ничего не работает. У меня так на жигулях было. Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Я пользуюсь только самой дешевой незамерзайкой, обычно около 70-100руб за флягу. Зато она без запаха, распыляет при заявленных минусовых температурах и вступаю на бегемоте в пятую зиму без каких либо проблем (тьфу, тьфу, тьфу). Greck, Shoong и HrProfessor 3 Ссылка на комментарий
Lom84 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Задний стеклоомыватель перестал подавать жидкость. Полдня ездил постоянно его включая - никаких изменений. Как добрался до стоянки разобрал фонарь верхний до клапана, там всё на местах. Насос включается, слышно. Где к нему гидролиния идёт, может кто подсказать? Смотрел в подкапотное ничего не увидел, только сломал крепёж упора капота, повязал верёвку, но надо что-то посерьёзнее думать. И стекло лобовое сегодня трещину дало, почти во весь горизонт. Одни "положительные" эмоции перед новым годом. Сгоревший УАЗ-452А на военных мостах (исключительно по дворам); ВАЗ 21134; Citroёn Berlingo New сейчас Ссылка на комментарий
bulbahc Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 шланг на зад омыватель идёт по левой стороне машины Lom84 1 http://www.drive2.ru/r/citroen/900983/ Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 @Lom84, держи картинку. Lom84 1 Правила форума Ссылка на комментарий
HrProfessor Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 На днях был вынужден прикупить незамерзайку в Кронштадте, отдал почти 300 рублей за 4 литра - редкая дрянь, хоть и с гордым именем "Роснефть". У себя в Пскове покупаю тоже порядка 100 рублей за 5 литров - никаких претензий. И не замерзает, и разбрызгивается на все стекло, а не как некоторые, именитые, тоненькой струйкой по ветру. Ссылка на комментарий
Lom84 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Lom84 сказал: Задний стеклоомыватель перестал подавать жидкость. до разборки салона дело не дошло, жидкость оказалась замерзающей( Сгоревший УАЗ-452А на военных мостах (исключительно по дворам); ВАЗ 21134; Citroёn Berlingo New сейчас Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Где-бы посмотреть, как снять дворники и жабо и добраться до трапеции? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Я много лет заливаю по 100 р. с трассы. Градусов до -10-15 работает ,а ниже и не надо. Как-то купил на Лукойле фирменную,дорогую. В дороге был часов 10 . Ехал всю дорогу с открытым окном. Аж глаза ело. Вонища в салоне,через полчаса голова разболелась. Брызнешь на стекла,вся вонь через печку в салон. Зато разрешенная! А вот обратный клапан врезать надо обязательно. Задержка 2-4 секунды.Пару взмахов на сухую. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 @afanyr, может задержка привода стеклоочистителя по времени не выставлена? Или насос плохо качает - клапан насоса (омывание переднего /заднего стекл) плохо перемещается. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 @Олегович, Я еще пока с этим не разобрался.Посмотрю. Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Обратный клапан я приобрёл. Тойотовский, как рекомендуют. Поставлю. А вот теперь заодно и с трапецией передних очистителей надо разобраться и увеличить размах правого дворника. Для этого надо к ней долезть. Может кто укажет на инструкцию или видео снятия жабо (пластмассовой вставки под дворниками вдоль всего переднего стекла)? Ссылка на комментарий
Дмитрий Ю. Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Передний сикает без задержки, задний притормаживает. Назад клапан внедрить надо будет. Дизель Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Клапан именно назад. Там попроще - есть видео, фото. А вот с передними дворниками сложнее. Для меня.))) Хотелось бы снять трапецию и домой унести чтобы уже там спокойно ею заняться. А не зная в точности как до неё добраться, то это может занять очень много времени.Вот и хочется видео что-ли какое заранее посмотреть. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 @GLenn, переброска поводка дворника на один зуб на валу не поможет? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 GLenn сказал: Хотелось бы снять трапецию и домой унести чтобы уже там спокойно ею заняться посмотри фотки здесь http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai получится ли у тебя заняться трапецией под твои пожелания. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Бес сказал: переброска поводка дворника на один зуб на валу не поможет? Не помогает это. Всё равно верх пассажирского дворника остается вне области водительского и "сопля" остается. Можно конечно поднять на большее количество зубов, но тогда дворник в нижнем положении будет уже очень высоко. И при удлинении водительского дворника - не устраняется. Только кардинальное увеличение размаха решает проблему. Олегович сказал: посмотри фотки здесь http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai Да мне собственно не фотки трапеции нужны. Я уже посмотрел как люди модернизируют её. Мне надо получше разобраться в порядке и чего откручивать и снимать на машине, чтобы до неё добраться. Если даже пойму, что сам не смогу добраться, так хоть объяснить смогу тем, кого найду. Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Сейчас вернулся из гаража. Обратный клапан поставил. Обшивку снимал с трудом, но довольно удачно. Используется всего одна клипса (в середине задней кромки), а по верхней и передней кромке стоят защёлки. Потом обшивка вынимается вверх. Клипса не поломалась, но осталась в корпусе. Я всё-таки попытался её вынуть - очень хрупкая, вся разломалась. Нашёл другую родную, но ранее стоявшую где-то ещё. Бес 1 Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 С форума Tepee подсказали, как снимается жабо: http://youtu.be/vSieNTNNXQ8 Так просто и не найдёшь, ведь основное там про подвеску. Предварительно присмотрелся в гараже к жабо. Левый губчатый элемент вынул, оказался немного порванный. Пока взял домой - подклею. Далее буду решать, когда и кто будет делать трапецию. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Я трапецию сразу после покупки переделал, но уже не помню, как пластик снимается..)) Вроде засад там нет.. Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Евгений 69 сказал: Я трапецию сразу после покупки переделал Как и все рассверливал отверстие рядом и туда переставил бобышку? Приваривал её? Ссылка на комментарий
