После двухнедельного простоя машина не заводится
serega_vudauko
Здравствуйте!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
У меня Xantia 94 г. в. 1.9 т.д.
После двух недельного простоя в гараже машина не завелась. На щитке приборов при включеном зажигании горит только контрольная лампа заряда аккумулятора всё остальное МЁРТВОЕ.
В чём причина? Куда мне смотреть? Или может это всё от сырости.
1. запрещено создавать темы с не информативным названием!
2. запрещено дублирование тем!
БАН - 7 дней
Изменено пользователем enzo
Я думаю, эта контрольная лампа всё и показывает.
Эта лампа показывает - отсутствие заряда аккумулятора, т.е. ток, потребляемый при повороте ключа превышает ток зарядки.
На 95% уверен, что заряда в батарее не осталось (т.к. тупая лампа работает, о остальные "мозги" типа реле - нет).
Дальше уже конкретно: сколько зим (лет, осени) батарейке? Как она вела себя до этого?
Не знаю конкретно это авто, но м.б. оставили что-то работать: вентилятор, сигнализацию (????) и пр.
Если что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию...
1. все потребители были выключены и была снята клема с акб. 2. Акб был впорядке пока сам неподсадил. 3.Стартер крутит,все световые приборы горят,зарядку показывает. Нащитке приборов не показывает давление двигателя,гидравлики,самодиагностика и преднакала свеч. Прощупал все предохранители и реле. Может нету масы,окислилось ? В морозы ездил, первая отлега и капут.Помогите пожалуста,куда лезть где искать.
