Как полностью разобрать зеркало?
ornamenti
Имеется два разбитых правых электрических зеркала, хочу собрать из них одно. Ковырялся, так и не смог аккуратно разобрать полностью. Может там есть какие то хитрости, а то, боюсь пластик поломать
Гусляр Иван Самоваров и его ИВАН-ЧАЙ
Фольклорный коллектив класса ЛЮКС
www.IvanSamovarov.ru
если зеркала были в цвет, то при сохранившейся накладке ее на неоригинал запросто защелкнуть. да и с неоригиналом в комплекте идет накладка под покраску
  • 6 месяцев спустя...
Сломался поворотный механизм у зеркала с моей стороны (водителя), зеркало с накладной в цвет кузова.
По вашему совету выше заказал не оригинал с черной накладкой под покраску, благо с моей все в порядке.
Заказал в Екзисте зеркало Alkar код 9233974,цена 1073,56 руб.,позвонил менеджер сказал что исходя из данных моего VIN мне подойдет только оригинал.
По-моему развод, мне кажется.
Что думаете?
Мащина Citroen Berlingo (MF) 1.4 i (MFKFX)
корпус зерала разбирается - зеркальное полотно ставится в крайнее положение (вверх или вниз), снимается с защелок потянув аккуратно за край зеркального полотна а дальше несколько саморезов - снимается накладка по шву.
Изменено пользователем Вячеслав-2008
Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic
XS Evoliution (China)
В общем поставил зеркало Alkar код 9233974. Встало нормально, только пришлось старую накладку в цвет кузова приклеить на внешнюю сторону нового зеркала, т.к. защелки не подошли в принципе, из=за отсутствия отверстий. В оригинале накладка защелкивается, а тут нет такого. Не беда, наклеил и все теперь как родное. Правда геморрой немного с проводом обогрева, он коротковат, обшивку надо снимать, чтобы подключить провод в штекер.
Это и у оригинала так же. А еще оригинал с разборки может потребовать доработки болгаркой - ребра жесткости могут быть больше отверстий в двери.
