maikl555 Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 потертости от уплотнителей задних дверей, потеет один задний фальш фонарь, гарантийная замена термостата Ссылка на комментарий
shestopaloff Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 11000 км. отзывная компания - термостат Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Отзывная по термостату,зацвели отражатели ближнего света,стук рейки,уходит антифриз, Ссылка на комментарий
diamondarm Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Потеет один задний фонарь Ссылка на комментарий
clarionnv Опубликовано 7 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Потертости ЛКП от уплотнителей Ссылка на комментарий
cocos Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 34. Сгорел вентилятор охлаждения радиатора +1 поменяли по гарантии Средняя женщина предпочитает быть красивой, а не умной, потому что средний мужчина лучше видит, чем соображает. Ссылка на комментарий
sergey--23 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Машине три месяца - потрескался уплотнитель на передних дверях в самом углу верхнем (там где сходится вертикальный и горизонтальный над стеклом) . Поехал к ОД - сказали - пусть разорвется, потом будем что то думать. У кого еще такая фигня, может просто не замечаете? Ссылка на комментарий
kuvyrcom Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Незавод в +10 с ошибкой "Ошибка заряда АКБ" - вышел из строя блок управления зарядом аккумулятора Ссылка на комментарий
raauz Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Замена прокладки и какой-то втулки на маслянном датчике (подтекало оттуда масло), замена термостата... Ссылка на комментарий
_R_A_V_E_N_ Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Пробег 7500. 1) Замена термостата по отзывной. 2) Появился стук в двигателе: меняют гидрокомпенсатор клапанов. Если не поможет будут менять всю головку клапанов. Ссылка на комментарий
Сургутцкий Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Сегодня меняют: Насос ГУРа (второй раз)- гарантия Магнитола - гарантия Хромированный молдинг решетки радиатора - гарантия Ссылка на комментарий
raauz Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 (изменено) Замена уплотнения масляного датчика (засопливил). Тенданс, пробег 21000, автомат, 120 л.с. замена по гарантии Изменено 27 сентября, 2012 пользователем raauz Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 1. уплотнитель задних дверей протер до металла 2. точечные швы задних дверей в ржавчине 3. замена датчика кондиционера (при первом пуске кондея поехал к ОД - холод не дул вообще) ONE*LIFE Ссылка на комментарий
Sergey-Bush Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 1. Уходит антифриз. 2. Потертости ЛКП от уплотнителей 3. Потертости от пыльника на передних колесах. Ссылка на комментарий
stariy211 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 При включении зажигания выдает "Ошибка заряда АКБ. Остановитесь", стартер не включается. Подлежит замене блок управления АКБ. Возраст авто 8 мес. пробег: 14500км. Комплектация exclusive Ссылка на комментарий
nosko Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 1. Замена ремня привода навесного оборудования. Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Раз в месяц, регулярно сбрасывается время. Кто нибудь устранял подобное? Ссылка на комментарий
Funjy_r Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 При включении зажигания выдает "Ошибка заряда АКБ. Остановитесь", стартер не включается. Подлежит замене блок управления АКБ. Возраст авто 8 мес. пробег: 14500км. Комплектация exclusive Тоже самое вчера. 6.5 мес. пробег: 6929км. Комплектация tendence. Ссылка на комментарий
7779520 Опубликовано 13 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 40000 (сорок) тыс. км. Сегодня заменили 1. термостат по отзывной компании, 2. шаровую опору левую (по гарантии) 3. перетерлась проводка в водительском сиденье (ОД так сказал), перестал работать массаж, самопроизвольно надувался верхний валик (проводку отремонтировали, сказали что случай не гарантийный, но денег не взяли :) Le numéro français sur russe des manières... Ссылка на комментарий
deffrost Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 (изменено) Внимательно прочитайте первый пост данной темы. Вам сюда, читайте. Изменено 20 октября, 2012 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Vadim Lapshin Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 1. замена термостата. 2. уходит антифриз. 3. уходит тормозная жидкость. 4. некорректно показывает уровень топлива. Ссылка на комментарий
Citroen72rus Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 1.Замена термостата по гарантии 2.При включении зажигания выдает "Ошибка заряда АКБ. Остановитесь", стартер не включается. Подлежит замене блок управления АКБ. Возраст авто 7 мес. пробег: 15400км. Комплектация Exclusive Ссылка на комментарий
shestopaloff Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 тенденс, 20 000 . стук пластмассовый в районе передней правой стойки на чуть неровной дороге. оказалось бачок омывателя за что то цеплял. устранено. ))). при замене термостата недокрутили массу на аккумуляторе, через 4 тыщщи авто стал мертветь( такое впечатление, что аккум просто разряжен.) часа за 4 нашли причину. Ссылка на комментарий
deny Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Уходит антифриз Ссылка на комментарий
maikc Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Незавод с ошибкой "Ошибка заряда АКБ" Ссылка на комментарий
