Статистика неисправностей нового Ситроен С4 по результатам опроса владельцев
Бес
Причина какая?
не работал кондиционер, заменили какой то резистор на ТО-2. В тех. подробности не вдавался.
Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!!
Меньше двух не4дель назад купила машину - и сразу попала в эту тему.
Exclusive АКПП, на 156-м(!!!) километре пробега на ровном месте полетел привод. Уже неделю новая машина живет у ДО, ждет доставки детали. В общем, это пока всё, что я могу сказать цензурными словами)
Пробег 3200, уходит антифриз. Ниже уровня MIN на 3 см. Бесплатно не дольют? :)
2. Уходит антифриз. - 20
Прошу поправить - убрать уходит антифриз ибо...антифриз стал уходить со скоростью поллитра в день.
Пробег 3646
Замена насоса охлаждающей жидкости (помпа). Все сделано по гарантии. В обед сдал машину, в конце дня забрал.
Итого
2. Уходит антифриз. - 19
19. Замена помпы - 2
Изменено пользователем Aquarius-B
Я не слепой. Просто у меня, как и у всех есть семья и дети, работа и отдых.
В ближайшее время обновлю и почищу.
А вам Cypriot, Aquarius-B, обоим - устное предупреждение. Напомнить-предложить обновить тему можно было в ЛС.
О чем есть просьба в первом сообщении:
Просьба ко всем - вопросы задавайте в Личных сообщениях! Мне, друг другу, но в Личных сообщениях! Не захламляйте тему!
P.S. Всем кто плохо читал первый пост, у кого "не включается кондей" - поставил замену блока управления вентилятором.
Изменено пользователем Бес
Всем Привет.
1. Замена термостата. Пробег 6 000.
2. Люфт в рулевой колонке. Пробег 10 000. (пока ни чего не делал, буду просить замену по гарантии на ТО-1)
3. Замена помпы. Пробег 16 000. (Сразу после праздников, ушел антифриз. Поездка к диллеру. Итог - потекла помпа. Приговор замена по гарании)
Доброго! Был на форуме давно и накопилось много чего.
С января месяца мне по гарантии поменяли уже 2 раза термостат! и 2 раза датчик АБС!
Время от времени посвистывает в двигателе, с этой проблемой по гарантии решили поменять ремень генератора. Не помогло, редкое посвистывание продолжается.
1. Замена блока управления вентилятора - не работал кондиционер.
2. Замена ограничителя хода двери водителя (визг при закрывании). Новый тоже повизгивал! Но через неделю звук исчез, полагаю произошла при-работка. Если звук появится вновь, то либо все ограничители брак, либо дело в отверстиях крепления ограничителя, которые не там где нужно, в результате чего происходит перекос и визг (это мое, чисто умозрительное предположение). Надеюсь, звук больше не появится!
Всем здрасте! Я как погляжу Вы все счастливые , со своими датчиками. Проехал 21000 км, левая шаровая в говно, работа передних стоек напоминает американское авто из 70 годов. Офицалы в Челнах тихонько помирают, Казань жирует. Запись на диагностику подвески ажм на 25 июня, еле уговорил на 18. Настроение на ноле, ситроен разачаровивает, за 20 т пробега и так? P.S.Наверно это крик отчаянья или эмоциию
