Статистика неисправностей нового Ситроен С4 по результатам опроса владельцев
Бес
Незавод с ошибкой "Ошибка заряда АКБ"
пробег 18700
двигатель TU5 109 сил
за бортом -17.
до этого без проблем заводилась на морозе.
завел замыканием шин потребителей, при размыкании глохнет и все отключается.
веду диалог с официальным дилером.
Изменено пользователем dobak
Сегодня утром, "Ошибка заряда АКБ". Пробег 21000 км. За бортом минус 22. Стук по реле помог+в габажнике лежит перемычка. Записан к ОД на вторник. Представитель ОД сказал что о такой проблеме они не в курсе :dntknw:/> -надо делать диагностику :dntknw:/> .
Изменено пользователем AАлександр
У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому.
Сегодня попытался завестись.
"Ошибка заряда АКБ" а потом "Ошибка в электроцепи".
Позвонил к ОД, он как услышал первую фразу сразу сказал, давайте мобильный ждите звонка эвакуатора,значит ситуация имеет массовый характер.
P.S-Печально, полуседан у меня в -26 заводился с полпинка.
по гарантии поменяли помпу, цилиндр сцепления менял сам, сказали не гарантийный случай, сейчас по гарантии обещали поменять датчик уровня топлива! "Спецы" у ОД рассказали, что если не заводится в морозы и пишет низкий уровень АБ, Нужно постучать по блоку, который над аккумулятором и все заработает:))и что намечается сервисная компания по замене этого самого блока!
Сегодня утром в Петербурге -23С, включаю зажигание и ................"Ошибка заряда АКБ", постукивание по реле не помогло, да здравствует общественный транспорт.
За последние 10 лет я эксплуатировал разные автомобили, с 2004 г. покупаю только новые авто, но ситуация чтобы я не смог уехать впервые. Не зря наши люди не доверяют "французам", как бы хорош небыл интерьер и экстерьер, все это меркнет если отсутствует надежность. Теперь надо решать вопрос с эвакуацией к дилеру, в рабочее время нет возможности этим заниматься, видимо концовку года буду пешеходом.
Рассуждать, жаловаться и сетовать - в ЭТОЙ ТЕМЕ.
Для ламеров - что она значит?
Ну вот когда выяснишь что верхней лямбде кирдык - тогда в эту тему и напиши.
Замена верхней лямбды.
А ошибки сюда писать не надо - их слишком много.
тема как называется?
я не могу сюда это написать?
или это не является неисправностью?
Нет, не можешь.
Из первого сообщения:
Хрустит передняя дверь. К ОД. Поменяют ограничитель/фиксатор - будет такой пункт.
По твоей проблеме:
загорелась ошибка Р2244.
писать не надо.
Заменишь верхнюю лямбду - тогда и напишешь.
"Замена верхней лямбды."
И будет такой пункт.
Писать в тему только поломки, замененные детали, узлы.
Всё. Прекращаем препирания.
Нет, не можешь.
По твоей проблеме:
писать не надо.
менять её не собираюсь,лямбда рабочая,все показания в норме,бензин говёный попался.
просто "отравление" лямбды.
а вот теперь расшифровочка ошибки.
P2244
P2XXX-SAE controlled DTC's
2 - Fuel and Air Metering(Injector circuit) -Ошибка вызвана системой регулирования топливно-воздушной смеси (только по подсистеме подачи топлива)
4 - Auxiliary Emission Controls - Ошибка дополнительной системы контроля за выбросами
ЧТО У ТЕБЯ СЛОМАЛОСЬ???
Товарищ Бес.
данная ошибка является гарантийным случаем,и по ней есть машины приходящие на ремонт,на тот момент когда я к ним приехал,у них было две машины с такими проблемами.
был 5 числа в автомире на варшавке,приняли мою машину с этой проблемой,якобы перепрошили блок,какой не сказали,ошибка пропала,но через 100 км пробега загорелась опять,так что это их проблемс.
и теперь буду оставлять у них машину на денёк-другой.
и не надо мне говорить,что это не является неисправностью.
1) Уходил антифриз. Провели повторную опрессовку системы охлаждения двигателя, долили антифриз нахаляву (гарантия).
2) Замерз замок задней правой двери. Жду уплотнитель на него (гарантия).
3) Кривая руссифицированная навигация. Прошивка свежими картами 2012 года. Далось с небольшим скандалом, сделали бесплатно.
4) Битые пиксели на экране навигации (около времени). Поеду за уплотнителем на замок - укажу на это. Цвета в порядке, так что думаю обломится мне.
