Статистика неисправностей нового Ситроен С4 по результатам опроса владельцев
Бес
Замена магнитолы по гарантии,блютуч работал через раз.
Вылетала такая же "Ошибка заряда АКБ. Остановитесь" при старте,но завёлся.
ОД сказали,еще будет появляться звоните закажем блок зарядки.
Пробег 13500, гарантийный ремонт двигателя - проворачивание шатунного вкладыша.Недавно забрал из ремонта, 13750 - "Неисправность АКБ - замените автомобиль".
Машина DS4 2012-го года, 120VTI
Просто хотел сказать спасибо тем, кто предложил временное лечение блока заряда АКБ.
Незавод с ошибкой "Ошибка заряда АКБ" присоединяюсь, помогла перекидка клеммы на акуме. Через 3 км пути опять выскочила во время движения, клемму скинул, подождал минут пять, на всякий случай перекинул батарейку в брелке сигнализации. До сих пор не выскакивала ошибка. На улице от +1 до +5.
П.С. Был заменен термостат по отзывной.
Изменено пользователем vap1980
Бан хочешь? :rolleyes:
  • замена термостата (отзывная);
  • замена блок управления АКБ (на улице -5, по гарантии);
  • долив антифриза;
  • похрустывает массаж на кресле водителя.
Весення сборка, пробек 10 000 км.
Изменено пользователем kso1986
Для тех кто в танке - копирую из первого поста:
1. Стуки, скрипы, стоны не считаются. Только конкретные неисправности.
К ОД. Поменяют ограничитель/фиксатор - будет такой пункт.
Потертости ЛКП до металла на арках передних колес от пыльников тормозных шлангов. ОД гарантийный ремонт пока не согласовывает (указывает на конструктивную особенность). Пробег 15000 км. Exclusive
Трещина ветрового стекла в левом нижнем углу, уже длинной 40 см и микротрещина в низу стекла в зоне стеклоотчистителей (отказ от гарантийной замены, якобы нашли место удара)
Незавод с ошибкой "Ошибка заряда АКБ". не включается ручной режим АКПП .забрал эвакуатор .деталей нет снимают с новых но и на них закончились в общем придется подождать . да интересно оказывается при ошибке заряда машину можно завести вкрутив саморез между двух пластин на фигне которая на акуме.
Потертости ЛКП от задних дверей. Кожаный чехол рукоятки КПП протерся и треснул насквозь в месте складки (сказали что гарантия на это 1 год, машине уже больше, так что за деньги менять) езжу с дырявым чехлом.
пробег 6к
Ошибка заряда АКБ (пока спасся постукиванием по блоку, буду менять по гарантии)
Замена термостата по отзывной
Замена проводки привода блокиратора АКПП в связи с водой в ногах (было ещё на 1к пробега)
офтоп: ну какой дизайнер придумал протаскивать провод под ногами водителя?
