Как снять торпедо для замены радиатора печки
Потек радиатор отопителя, требуется замена.
Разобрано почти все, и со стороны моторного отсека под трапецией стеклоочистелей, но что то мешает снять панель, может есть какие то хитрые защелки? где то в районе подушки пассажира... буду очень признателен )))
М59
Честно говоря надеялся что кто нибудь подскажет чего да как...форум интересный и полезный, но как разбирать панель и достать этот радиатор чего то здесь не нашел...или я как то не так написал...Торпедо сняли... но теперь снова вопрос как крепиться климатический блок...его надо как то отодвинуть...что бы вытащить радиатор
Изменено пользователем андрей79ка
фото можно и сейчас кинуть -(центр, со стороны водителя и с пассажирской) (я думаю на всех ситрах похожие схемы, так что на др снимали может по фото поможем)
ток одного не пойму
ПОИСК работает http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=28061&st=0&p=503120&hl=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&fromsearch=1entry503120
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Столкнулся с той же проблеммой снятия радиатора отопителя , в сервисе дорого. за ремонт просят 7000р. Решил своими силами поставить новый радиатор. Разобрал всю лицевую панель, торпедо снять не могу. Есле Вам не трудно поделитесь своим бесценным опытом, по замене радиатора печки. Спасибо
