Прочие разговоры о С4 II
Элана
Ты чего хочешь услышать от Ситроеновцев?
Как они  15-амперный компрессор втыкают в 10-амперный прикуриватель и у них предохранитель не горит?
Не будет такого, физику не обманешь.
P.S. три Ситроена катал.
При пользовании компрессором от прикуривателя (тьфу-тьфу) ничего не выбивало.  Единственно не очень удобная особенность С4, что при не заведенном двигателе он не работает.
ни на одной машине прикуриватель "без ключа" не работает
так уж и на всех? например, opel  (astra gtc) не считать машиной, вероятно, да)) на ней компрессор 100% качает и при выключенном зажигании.
когда на ситроене хотел в первый раз подкачать подумал что не работает компрессор.
Изменено пользователем paolo145
На Вольво работает без ключа, зажигания и заведенного мотора только розетка в багажнике. На тоннеле - нет.
5 лет насосом пользуюсь от прикуривателя на ситроене, всё хорошо.
Так вы товарища с вопросом дезинформируете. Компрессор компрессору рознь: http://catalog.autodela.ru/article/view/925 . Как видите максимальные токи колеблются от 9 до 30 Ампер. Если 30 амперный сунуть, то "тьфу-тьфу" не будет!))
Да, признаю, что затормозил, про разницу в амперах не подумал сразу. Сейчас посмотрел - 14 А, Тайфун - хорошая штука. Я думаю, что на прямую с аккумулятора если подсоединять через нормальные провода с предохранителем, вреда не будет?
У меня такой. Как видишь есть и в прикуриватель, если его хватит, и есть переходник на крокодилы.
В Инструкции по эксплуатации моей машины указано, что в прикуриватели, розетки не втыкать мощные потребители (120 или 150 Вт - не помню).
Я даже пробовать не стал.
Зачем? Крокодилы же есть....
Всем привет )
В двигатель моего ситроена залили 4 л масла, в сервисе даже не спросили, залили до max уровня!
Почитала характеристики двигателя-д.б. 3, 2 л. - не больше
подскажите плиз, сливать или не сливать?
Двигатель - бензин/дизель?
Сколько лошадиных сил?
3,2 , скорее 3,25 - это чтобы "ни много/ни мало". А до максимума наверное 4 войдет.
Поставить машину на ровную площадку. Двигатель заглушить. Постоит минут 15. Вынуть масляный щуп. Если больше отметки МАХ - откачивать до нее, если меньше отметки MIN - долить. Если между ними - все нормально.
Несколько раз щуп протирать и снова вставлять. И при этом, перед тем как вставлять - чуть поворачивать его вокруг своей оси, чтобы шкала, где мах и мин тоже поворачивалась.
И тогда видно будет.
Не критично. Лишнее выплевывается в систему картерных газов и сгорает... Если по-простому. )))
И снова привет))
Машинка резво покаталась 2дня ((
Сейчас снова не тянет... особенно на первых двух передачах ((
что может быть не так? ) проверку чего нужно сделать, чтобы понять?
Провести диагностику. Прочитать диагностическим прибором все ошибки, сравнить все параметры - требуемые/фактические.
Я не стал писать прошлый раз, маловероятно, что тяги не было из-за высокого уровня масла...
+1
А что значит - плохо тянет? "Педаль в пол" на холостую если - как газуется?
Вообще, вам бы на сервис какой местный адекватный. В такой ситуации помощь будет совсем не та..ну разве только морально))
Изменено пользователем Ксюховод
Как вариант, м. б. клапаны? )
Может ... резонатор?
:smile37:
