amihailoff Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Еще раз все осмотрел. Никаких изменений не заметил.Всё разобрался, снял уплотнитель лобового стекла, и под ним естт болт крепоения, крыла, ослабил, сдвинул, затянул, теперь ничего не выпирает царевна лягушка Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 @а для вас я никто, в Самаре за 500, если пробег небольшой, если больше 50тыс, то 440-460 в зависимости от наличия косяков по кузову и по подвеске. Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
murrrzik-81 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Вопрос к знатокам. Может кто знает, чем можно покрывать двигатель после мойки, чтобы ничего не подвергалось коррозии? Пыли много поналипло, хочу вручную пройтись чуть влажной тряпочкой, но боюсь что будут некоторые части подвергаться коррозии. Делал ли кто-то что-нибудь подобное? «Футбол - последняя возможность легально купить негра» © "Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес) Ссылка на комментарий
santan Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 а для вас я никто, в Самаре за 500, если пробег небольшой, если больше 50тыс, то 440-460 в зависимости от наличия косяков по кузову и по подвеске. Полностью согласен, что до 500 и это будет счастьем. Только добавлю что зависит от коробки еще.... Ссылка на комментарий
Oleg_Ch_74 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Всех соклубней поздравляю с Великим Днем Победы!!! Всем Мира и Добра!!! FreeTiller 1 Ссылка на комментарий
Oleg_Ch_74 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Эй "патриоты" я похоже один ГОРЖУСЬ этой ВЕЛИКОЙ ДАТОЙ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=61373 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Апельсин Мандаринович Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 За 3 года пробег 27 000, что-то я делаю явно не так как надо. Ничё ни разу не ломалось. Ссылка на комментарий
inhumanitas Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 у меня за 2 года более 40 000 пробега. Ломаться не ломалось так, чтобы ехать нельзя было. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 @Апельсин Мандаринович, При 9 тыс.км в год неудивительно :-) :-) На моем неСитроене при аналогичных пробегах за 6 лет - только лампочки. Ссылка на комментарий
Henry Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Добрый день! Про расшифровки сообщений бортового компьютера на форуме специальной ветки не нашел. На экране бортового компьютера при запуске двигателя загорается сообщение "check the dipped headlamps" и servise висит на приборной панели. Это что-то про ближний свет получается? Кто знает о чем это? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4813&p=149077 С рабочего компа не вижу - в этом сообщение есть картинка? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Нет картинок. @Henry, а что визуально (на фаре) нельзя увидеть соответствие переведённому тексту? Ссылка на комментарий
Henry Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 @FreeTiller, фары выглядят в порядке. А про свечи зажигания подумал, но обычный перевод с английского (http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=3&s=%F1%E2%E5%F7%E8%20%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF&sc=59&l1=2&l2=1) никак не соотвествует.чеку Ссылка на комментарий
Апельсин Мандаринович Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Это что-то про ближний свет получается? Кто знает о чем это?У меня один раз выскочило на русском, больше не появлялось. Может имеется ввиду- проверить для профилактики? Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 "check the dipped headlamps" и servise висит на приборной панели Это ошибка по дневным ходовым огням. Либо лампочка перегорела, либо контакт слабый и пропадает временами. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Не факт, что только ДХО! Допускаю, судя по схемам, что также отказ ламп ближнего света и ПТФ должен выдать аналогичную сигнализацию. Ссылка на комментарий
Breadfun Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Была такая ошибка, когда включил зажигание, посмотрел вроде все горит, потом выключил и снова вкючил зажигание, ошибка пропала и уже два года все нормально :-) Ссылка на комментарий
Henry Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 В итоге получилось это все таки лампочка ближнего света закончилась. Вчера днем чек пропадал периодами, а вечером явно стало видно. Ссылка на комментарий
а для вас я никто Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 в Самаре за 500, если пробег небольшой, если больше 50тыс, то 440-460 в зависимости от наличия косяков по кузову и по подвеске. 470 тыр. летом ставил,никому нахрен не нужен,в трейд ин-330 тыр.дают,пробег 29тыс. Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 @а для вас я никто, а я за 480 продавал, было пару звонков с желанием посмотреть, но так и не доехали, снизил до 440 и на следующий день продал . Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
а для вас я никто Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 а я за 480 продавал, было пару звонков с желанием посмотреть, но так и не доехали, снизил до 440 и на следующий день продал . В зиму наверное оставлю-масло,колодки поменяю. Ссылка на комментарий
grey281 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 интересно меняли ли эти вещи на ТО ? по виду я бы сказал что нет,кто что думает? Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 пробег какой после ТО Ссылка на комментарий
grey281 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 14000 с небольшим Ссылка на комментарий
