Курилка С4 II
FreeTiller
Еще раз все осмотрел. Никаких изменений не заметил.
Всё разобрался, снял уплотнитель лобового стекла, и под ним естт болт крепоения, крыла, ослабил, сдвинул, затянул, теперь ничего не выпирает
@а для вас я никто, в Самаре за 500, если пробег небольшой, если больше 50тыс, то 440-460 в зависимости от наличия косяков по кузову и по подвеске.
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
Вопрос к знатокам.
Может кто знает, чем можно покрывать двигатель после мойки, чтобы ничего не подвергалось коррозии?
Пыли много поналипло, хочу вручную пройтись чуть влажной тряпочкой, но боюсь что будут некоторые части подвергаться коррозии.
Делал ли кто-то что-нибудь подобное?
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Полностью согласен, что до 500 и это будет счастьем. Только добавлю что зависит от коробки еще....
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Про расшифровки сообщений бортового компьютера на форуме специальной ветки не нашел.
На экране бортового компьютера при запуске двигателя загорается сообщение "check the dipped headlamps" и servise висит на приборной панели.
Это что-то про ближний свет получается?
Кто знает о чем это?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4813&p=149077
С рабочего компа не вижу - в этом сообщение есть картинка?
@FreeTiller, фары выглядят в порядке. А про свечи зажигания подумал, но обычный перевод с английского (http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=3&s=%F1%E2%E5%F7%E8%20%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF&sc=59&l1=2&l2=1) никак не соотвествует.чеку
Это что-то про ближний свет получается? Кто знает о чем это?
У меня один раз выскочило на русском, больше не появлялось. Может имеется ввиду- проверить для профилактики?
Не факт, что только ДХО! Допускаю, судя по схемам, что также отказ ламп ближнего света и ПТФ должен выдать аналогичную сигнализацию.
470 тыр. летом ставил,никому нахрен не нужен,в трейд ин-330 тыр.дают,пробег 29тыс.
@а для вас я никто, а я за 480 продавал, было пару звонков с желанием посмотреть, но так и не доехали, снизил до 440 и на следующий день продал .
Пробег - 53 000км
DRIVE2
В зиму наверное оставлю-масло,колодки поменяю.
