масло в радиаторе
komissar23
представьте, что у вас масло с водой... по нынешним морозам мотор просто не заведется в лучшем случае, в худшем заведется и словит клина или задерет вкладыши... или эмульсия замерзнет в вентиляции картера...
Поскажите гуру местные...
почти два месяца назад менял колечки и клапана на 1,4 бензинке...
при замене весь антифриз не сливал, когда была снята ГБЦ тосол был где-то по уровню до половины гильз...одна гильза стронулась слегка при замене колец, обратно посадил.
через 1500км решил заменить масло с фильтром, проверить зазоры клапанов и т.д.
снял клапанную крышку и обнаружил некую бяку (см. фото)похоже на эмульсию...
Вообщем данная бяка только на крышке, в слитом масле нет, в фильтре нет, на щупе до этого не было (заглядывал часто), в самой ГБЦ, на распредвале, коромыслах и клапанах нету... Слегка была верхней части отражающего экрана (который между головкой и крышкой) со стороны крышки и в трубке что идет от клап.крышки...
пока проверял зазоры, менял масло фильтр и устранял подсос в впускном коллекторе (нашел до этого с помощью очистителя карбюратора) это жижа на холоде -10 градусов стала резиновой....
уровень масла не вырос и не убавился за 1500км, уровень тосола убавился.но не значительно ,долил наверно грамм 300 (может воздух повыходил от частичного слива при ремонте)
собственно вопрос что это за бяка? эмульсия масло-тосол, если да то почему замерз? масло-конденсат некий? или это эмульсия из-за смеси масла (на период обкатки смешал GM 10W40 П/Синт 2л и Shell 10W40 HX7 П/Синт 1 с чем-то литра, поидее совместимые)
Пока слежу за ОЖ и через км 500 вскрою крышку гляну...
Могла ли часть ОЖ попасть в масляную систему во время ремонта и пока не готовиться проверять уплотнение гильзы и новой прокладки ГБЦ (старая кстати хорошо выглядела)...
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
варианта два:
это эмульсия от ож и масла;
эмульсия от конденсата из воздуха и масла (от перепадов температуры).
помойте крышку и посмотрите снова на нее через пару недель.
вот так точнее, к рассказу
....на щупе эмульсии нет и до этого не было (заглядывал часто)
вообщем время покажет....
вообщем пока сомнения
в уплотнении гильзы (но тогда бы в первую очередь бы в картер попадало)
в прокладке ГБЦ (качество самой или качество установки...болты дотянул после динамометрического ключа только примерно градусов на 180-200 (без измерительного сектора на глаз по ручке ключа), дальше тянуть ощущения затяжки в руках не позволили, точнее очканул что дальше лопнет чё-нибудь :smile:
свечи кстати за 1500км: слегка побелел минусовой электрод на всех 4-х...
Это точно конденсат от минусовых температур. У меня из под клапанной крышки стало просачиваться масло на морозе. Снял посмотреть прокладку, а там почти такая же фигня, только у меня белая, жаль не сфоткал. Протер, поставил на место.
почитал в гугле про конденсат, действительно бывает под крышкой и в трубке вентиляции, от коротких поездок и еще от чего-то...может замерзнуть, и самое меньшее что может случиться это вылететь щуп...
я тут вспомнил, что остатки (совсем маленькие кусочки оставались) теплоизоляции на трубке отходящей от крышки как раз удалил при этой замене масла, наверно надо срочно восстановить...
  • 4 недели спустя...
