На холодную загорается СТОП
дэник
либо, как написали выше, либо датчику конец пришел, либо в системе охлаждения воздушная пробка. начните с чистки разъема датчика. проверьте уровень ОЖ в расширительном бачке;
Происходит такая ерунда.Только мультитроникс в этот момент показывает нормальную температуру.А на приборке максимум.Чего то кажется мне что это не датчик.
та же фигня, так в чем все таки причина?
причем началась эта вся история с морозами...не любят французы наши зимы... :smile3:
чувствую коза где то засела...и кровь пьет
Не спешите с прокладкой, в этом году тоже всплыла такая проблема.На своем 1,4 катаюсь третью зиму, в первую была такая проблема, во вторую даже не вспомнил, в эту зиму с первыми морозами сильными опять СТОП загорелся. Считаю причиной воздух в системе и уровень ОЖ. Датчик не менял, термостат поменял для профилактики. Больше повторов не было. Пробег 95т.км. С пробитой прокладкой ГБЦ пару лет бы не отъездил. Сугубо личное мнение.
...так то да,если бы через прокладку шли газы...патрубки резиновые были бы каменными,а их трогаешь -они мягкие=значит газов нет...бум запускать инженерную мысль,спасибо обнадежили!!
после поездки дайте мотору постоять минут 5-10, потом аккуратно отверните пробку расширительного бачка. Если просто пшикнет, то хорошо, если ОЖ выпрет наружу, то плохо...
затем заведите мотор с открытой крышкой и погазуйте (нужен помощник, чтобы самому за бачком наблюдать) - при прогазовке ОЖ должно засасывать. Пузыри в расширительном или значительный подъем жидкости, выплескивание после сброса газа укажут на возможную проблему с прокладкой.
Шарик улетит вместе с бачком))))
Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было...
Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу.
прошу уточнить...вентиль продува печки находится под капотом,на патрубке который идет от мотора в салон авто?..я правильно думаю?
а то откручу ченить не то,,еще какая нибудь бяка вылезет!!
..бодайся потом с ней :smile3:
все правильно поняли, прокачной штуцер системы охлаждения находится на патрубке на моторном щите - обычный пластиковый колпачок от колесного ниппеля.
