Опрос! Гарантийная замена термостата! Участие каждого форумчанина желательно!
Valencio
817 проголосовавших
  1. 1. Менялся ли на Вашем Citroen C4 термостат по гарантии?
    • Да
      331
    • Нет
      376
    • Да, два и более раз
      38
Нормально все с машиной.
я не в том смысле спрашивал, то что моя машина попала под замену термостата мне ОД уже сообщил, вопрос вообщем стоит ли менять этот термостат, машина без проблем отъездила два лета и зиму проблем нет, вот и спрашиваю стоит ли вмешиваться?
Стоит поменять только потому, что если забьешь и не приедишь на замену, а через некоторое время он у тебя полетит... после этого могут сказать,- что у Вас не гарантийный случай. Так что решай сам.
Термостат менян по отзывной компании. В Тюмени наступили первые холода. Сегодня на третий день холода (гдето -23 не сказать что холод) завожу машину. Запуск неуверенный, начинает реветь вентилятор обдува, на БК вылазить "Неисправность двигателя", на щитке загорается "джеки-чан". Почти сразу глушу движок.. Вентилятор продолжает молотить на повышенных оборотах. Дабы сохранить аккумулятор принимаю решения скинуть клемму аккумулятора...жду 3 мин...накидываю клемму запускаю двиг..все ровно!.
Я негодуэ! что это? проблема с термосом выходит не решена?.. Держу "руку на пульсе"
Бес, но ведь вентилятор работает от аккамулятора!?!? на сколько мне тогда хватит его???
Он поработает несколько минут и выключится.
А вот если через 5 минут не выключится - в сервис.
А кто сказал что в данном случае это от термостата?
Вполне могли быть пропуски воспламенения, при этом "карлсон" тоже "идёт на взлёт".
Чтобы в этом убедиться (ну или опровергнуть :rolleyes:) - надо прочитать, по какому коду "джека" зажёгся.
Изменено пользователем Nic74
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
В субботу поменяли термостат по отзывной. Тот что был работал нормально.
Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах
В суботу был на замене масла, в рекомендациях написали про замену термостата по отзывной... у меня вопрос к тем кто менял, после замены нет ли подтёков антифриза, всё хорошо? Зная наших умельцев, быть может всё что угодно. Пока всё работает отлично, поэтому и думаю, стоит ли менять, а то начнёт всё сапливиться или термостат новый через неделю глюкнет. Пробег на машине 30000 км. Поделитесь соображениями други.... :-)
kamysh6913, у меня старый тож работал,но по отзывной все равно поменял,новый всяко лучше по конструкции,у многих были подтеки ож после замены,а у других ничего наверно все от мастеров зависивит,у нас во Владимире на уход антифриза после замены владельцы с4-ых жаловались и приезжали,а у с3 после замены обращений не было.....
Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн)
kamysh6913, менял на Варшавке. Потеков нет, ОЖ не уходит.
kamysh6913, я бы не советовал отказываться ,у нас в стране так и у дилеров все вечно ни че не ясно что как будет ,лучше поменяй что б не думалось
А какой смысл отказываться? Очень хочется на эвакуаторе машину везти к ОД в случае поломки? )))
Просто у наших дилеров ставить, нет никакой гарантии, он так же может и через неделю крякнуться если его криво поставить, или течи появятся, и буду я постоянным клиентом у дилера, и тащить её придётся так же на эвакуаторе.... :-) есть хорошая пословица: не мешай машине работать.... так может быть прислушаться? ... :-) :-) где то читал что человек три раза менял термостат, значит гарантии никакой нет, а этот работает, вот уже 30000 ...... Изменено пользователем kamysh6913
Звонили? Звали на замену?
Если нет - забить.
Здесь где-то и читал.))) Так он менял старого типа.
