Опрос! Гарантийная замена термостата! Участие каждого форумчанина желательно!
Valencio
817 проголосовавших
  1. 1. Менялся ли на Вашем Citroen C4 термостат по гарантии?
    • Да
      331
    • Нет
      376
    • Да, два и более раз
      38
Вот и я этого не понимаю. Когда машины на эвакуаторе увозили, все ругались на ситроен. Теперь проблему признали, запустили отзывную кампанию, а люди не хотят ехать.
В Кемерово, при замене термостата, слившийся в спецподдон антифриз (около 3-4 литров) профильтровывают и заливают обратно, объясняя это тем, что по регламенту, замена термоста не подразумевает замену антифриза. Ну естественно потом еще доливали 200-300 мл. нового антифриза, бесплатно. Проверили спецприбором температуру замерзания, показало -40.
Изменено пользователем Shang
Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми...
А мне мастер твердил что все нормально ничего не упадет, хотя я несколько раз спрашивал про доливку. Буду ждать и смотреть. Тоже поменяли на днях термостат по отзывной.
artem777, да палюбас упадет. сам прикинь, снимают корпус термоса, там же остается антифриз, а новый корпус ставят пустой, вот тебе и нехватка антифриза, воздух выйдет и уровень упадет
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
FreeTiller, да просто у них завал, а так 3,5 часа. 1 час на замену термостата и 2,5 на прокачку системы. Так мне объяснил приемщик.
А чего прокачивать, если заявили, что уровень упадёт!? За свои доливать будешь, или сказали: вэлкаммм?!
мне антифриз при замене долили, еще и с собой в канистре дали остатки.
удовольствие рублей 450 вроде стоит.
блин, с утра проверил. почти пустой бачок. Звоню ОД, говорят приезжайте, дольем. Я им обьясняю что при таком уровне хрен я куда поеду, тем более так далеко и по пробкам. В ответ ищите тогда в магазинах автозапчастей и покупайте. Вопрос такой. Какой нам нужно правильно заливать? ОД сказал синий Тотал, у меня по ощущения сине-зеленый. В сервисной не нашел ничего. Поиск тут тоже не выдал нормального ответа.
Где менял?
Записался туда... Бум воевать чтоб доливали сами.
Комрады,а была ли у кого нибудь замена термоса на машинах 2012 года выпуска(комплектация оптима)? А то скоро на замену масла ехать,да и холода приближаются. Как бы не встать по зиме.
